Проблема в общей сборке. :(
Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов.
Подозреваю будет все в ручном режиме.
Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки).
Как теперь правильно все перемножить.
P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks
Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота
вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..
А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо.
Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
Спасибо. Ознакомился.
Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать.
Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.
Задача похожа на планирование производства.
Где всем элементам допустим присвоено свойство "N".
Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей?
Стандартная таблица BOM SW.
Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09
СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки.
Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус.
3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-"
Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска.
Отличное состояние.
Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые.
ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат.
Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно.
Удаленное регулирование напряжения. Плавное.
Можно по Интернету...
Дам гарантию.
Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка".
ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД.
От минимума до максимума.
Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин.
Самый медленный.
Питание для управления ~ 220 В.
Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки.
Размеры :
Диаметр 16 см
Высота 29 см
По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер.
НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась.
Провода заменены на гибкие.
Схемы и распиновки разъемов дам.
Продается только весь узел в сборе.
Пультик с кнопками и видео работы будет.
Пультик идет как тестовый.
Расскажу все про него и как подключать.
Любые доделки и доработки по Вашему требованию.
Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр.
Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую.
10,000 Р Торг уместен.
// Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением
Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав?
Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench.
Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12.
Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения?
Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
