Делаю VMID станка и хочу передать "Привет" команде SolidCAM
Nikomas
Делаю VMID (Virtual Machine ID) станка и это просто какой-то капец. Пользуясь случаем хочу передать "Привет" разработчикам СолидКАМа. MACHINE ID EDITOR - мега кривая програмулина. Создаешь такой кинематику станка и надо прицепить STL модельку, например, линейной оси. Тискаешь Geometries, а она не открывается:
Не пишет никаких ошибок. а просто не открывается. Открываю VMID ту, что шла с дистрибутивом - геометрия открывается без проблем. Но блин без STL геометрии:
Да как так-то. Как мне блин ее редактировать? Как вносить правки?
Господа, как вы создаете VMID для полноценной симуляции на столкновения?
Пока приходится ручками переписывать xml файл и добавлять эти заветные строчки:
<geometry name="Y1-BASE" geo="Y1-BASE.STL"...>
но моделька все равно вставляется криво:2024-10-07_230622.jpg
Вы все не так делаете, если не знаете как, сперва узнайте, а потом предъявляйте претензии. В вмид все настраиваете, потом импортируете в машинную симуляцию, открываете машинную симуляцию, там спокойно добавляете STL модели, все готово.
5 минут назад, Step08 сказал:
Воу-воу-воу. Полегче. Что за претензии? Сейчас именно с МашСим и работаю. Расскажите лучше темному как в МашСим точно поставить модель. По координатам. В МашинИД такая возможность есть (можно глянуть координаты плоскости и подогнать под нужды). В МашинСим такой возможности нет.
По вмид я вижу что это какой-то автомат продольник, принцип создания поста для автомата следующий ( нужна 3Д модель данного станка).  Допустим есть 3Д модель от поставщика станка, модель пересобирается в каде (Допустим СолидВоркс) согласно схеме и расстояниям в технической документации на станок ( в машинный ноль), все размеры ( где и на каком расстоянии инструменты теперь можно брать из сборки када), делается вмид, без stl, вмид экспортируется в файл xml, элементы станка в каде сохраняются в stl ( согласно элементам в вмид), открывается файл xml (через машин едитор), на каждый элемент или ось станка подцепляется stl, сохраняется, и у вас машинная визуализация в 3Д. Руками в xml ничего не прописывается.
