Автоматически заполняемое поле с датой сохранения
У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта.
Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно.
Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме.
Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
Изменено пользователем Fedorly
Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
07.10.2024 в 10:45, advocut сказал:
Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
07.10.2024 в 11:17, Рамон сказал:
Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
При сохранении не обновляется.
07.10.2024 в 15:44, Sergey___1978 сказал:
Как проставить? 20й компас.
