помощь в создании поверхности
naumov.a.i
добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
47 минут назад, maxx2000 сказал:
можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
@naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails)
Щас рино не установлен, я его давно забросил.
поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?
4 часа назад, naumov.a.i сказал:
... в том то и дело... правельно ... инструмен та хотябы можите ...
Сами мы не местные ... :smile:
    • Metal_Cutter
      Всем спасибо. Будем пробовать.
      Воду сами фильтруйте Электросхему требуйте что бы совпадала с реальной схемой станка. Инструкцию по эксплуатации в которой описан вывод из аварийной ситуации и все аварийные сообщения станка. Назначения кипп реле
    • RokiSIA
      Товарищи у нас заклинил шпиндель мы не долго думая меняем на запасной, но появилась проблема. При выполнении команды M3 он крутит против часовой и M4 по часовой. Можно ли поменять как то это. В теперешнем положении все как бы работает, смена инструмента есть. Фазы менять на приводе не предлагать ибо станок в ошибку уходит.
      Господа. Как определить откуда PMC берет конфигурацию, из самого файла PMC1.000 или из файла IOCONFIG.000 ? А так же откуда берет сообщения из самого файла PMC или из отдельного файла Может метка какая есть указывающая откуда брать или по факту наличия файлов, если они есть, берет оттуда, если нет, из PMC IOCONF.000 PMC1.000
    • Бестолковый
      У меня именно так всё и произошло, лет в 5 родители подарили любимую игрушку "Юный конструктор" и понеслась...
    • ressurect83
      Добрый день, коллеги. Есть в гибке Трумабенд 125/3 на Делеме 58 железяка Motordrive DC 322-0200-05d-frb + DI43(add-on), которые (как я понимаю , если не прав, пожалуйста укажите в чем) управляются "головой" через аддон и управляют двигателем оси Z1, рядом такой же драйвер для Z2. Ось z1 начала жить своей жизнью, а точнее при запуске нулирования улетала влево на свой концевик с сумашедшим ускорением, лупилась в ограничитель игнорируя концевик. А z2 отрабатывает коректно. Заменили конц. , но это никак не помогло. Если снять питание с двигателя и руками подвести на концевик и снятся с него, имитируя его нормальную работу, то процедура нулирования заканчивается, ось получает коректно значение, и если тягать ось туда-сюда, то енкодер дает коректные значения. Но вернув питание, он снова с ускорением летит в основном влево на концевик, но иногда (видно от значения куда ему надо по программе) вправо, игнорируя концевик "середина". Перестановка драйверов местами ничего не меняет. Подав питание на z1 c z2, он коректно медленно едет. Не проверял правда зависимости почему влево, потому что выяснял его работоспособность... Есть у кого-нибудь мануал, информация по входам выходам драйверов DC322/432, DI-43(add-on)? И соображения по поводу проблемы....
    • Горыныч
      нет, сейчас, по большому счету, в РФ можно купить любое санкционное, много кто таскает. Ценник только конский, но на это мы повлиять не можем. скорее на китайском :)
      Может быть вот тут ответ найдете   Вообще по форуму поищите много ссылок на полярные координаты
    • Сергей Кочев
      Давайте под итожим.  Решение принимаю не я. Все опасения и риски высказаны, все волосы на голове вырваны. Тут честно говоря я роли исполнителя. 1. Проверка лицензий (надо ещё почитать как это сделать) 2. ПРоверить закодированы ли пульты или нет. (хотя будут закодированы и что, скажу не не не берём, у ашота дешевле) 3. Проверить почасовку работу станка и осей. 4. Язык понятное дело будет на английском и ошибки то же. (Если что ладер в помощь) 5. Проверить, что бы ладер не был запоролен. 6. Циклы производителя, измерения детали и датчик привязки инструмента.    Ещё по делу без воды, какие проверки?
