Баки для порошковой краски
Добрый день, кто может подсказать какой воздухопроницаемый материал используется в баках для порошковой краски? И где его можно приобрести?
    • sov_and2602
    • Геннадий 1984
      Добрый день. Кто может подсказать ГОСТ, справочник, где есть расчеты, требования к пуансонам на выдавливание? На чертеж имеется схема нагружения. Может кто подскажет, где посмотреть как это рассчитывается?
    • Krusty
      покурите мою коллекцию https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API   там вы увидите какие я зову методы
    • K21
      Пластина флюидизации называется
    • streamdown
      Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал. Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
    • GenK
      В том то и дело, что такого входа (на который указывает номер ошибки) в нашем устройстве нету. Похоже, что он не распаян вообще. Т.е. это как бы резервный, незадействованный вход ПЛИСа, но его ошибка, обнаруженная внутренним тестом при начальном пуске, вешает всю систему...
    • AlekseyTa
      По опыту, для обеспечения уравновешенности колебания основания, лучше прикладывать зависимость скорости основания от времени. Можно ещё попробовать приложить зависимость перемещений основания от времени. Можно конечно ускорения прикладывать к основанию (не ко всем телам, а именно к основанию) через командную вставку, но это бесперспективно, так как уравновесить не выйдет (в момент окончания землетрясения расчетная скорость основания не будет равняться нулю).   В соответствии с рекомендациями, верхняя граница шага интегрирования может быть принята как величина 1/20f, где f – частота отклика. Частота отклика – средневзвешенное всех собственных частот конструкции, возбуждаемых при данной нагрузке. При задачах с контактом шаг интегрирования должен быть достаточно малым, чтобы отследить частоту колебаний в зазоре. В соответствии с рекомендациями, для корректной передачи усилий между телами верхняя граница шага интегрирования может быть ограничена величиной 1/30fк, где fк – частота колебаний в зазоре. Выше рекомендации для максимального (и начального) шага по времени. Минимальное значение шага вводится для предотвращения неопределенности (бесконечного уменьшения шага решателем) и может приниматься как 1/100 от начального.   Также не забудьте учесть демпфирование. 2% согласно ПНАЭ. МРЗ - это характеристика землетрясения. Задавать можно спектрами, либо акселерограммами. В ПНАЭ про это сказано.
    • fenics555
      ну так и получилось. Есть главная сборка, где подтянуты все подсборки и модели, открыл ее. И все все чертежи. Далее переименовал детали, далее переименовал чертежи, далее уже конкретно в каждом нужном случае переименовывал таблицу семейства.   банальная копия должна делаться штатными средствами. И вродже даже что-то заложено, но не активно Такой еще вопрос: В "представлениях" можно исключать детали, которые в определенном исполнении ты не хочешь видить. А можно массу этих исполнений как-то отдельно считать и выводить в параметр?
    • Sergey___1978
      Для таких целей можно в принципе свое несложное приложение написать. Api в помощь.
    • Tad
      Или несоответствии состояния входа/выхода, заданному в прошивке блока. Просто проверьте с остояние входов соответствию схеме и состоянию машины. А перекатать BGA не такой сложный вопрос - опытный ремонтник с соответствующим оборудованием справится на раз. Это обйдется на порядки дешевле покупки нового блока за несколько тысяч иностранных денег.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
