Пропала кнопка "измерить" в режиме JOG.
Доброго времени, форумчане. Такая проблема:
Станок DMU 50 ecoline, 2011 года, пр-во Германия, PCU20, Sinumerik 810D, ShopMill. Исчезла кнопка "Измерить" (вроде так примерно) в режиме JOG для автоматического измерения инструмента ("грибок") по длине, длина/радиус и калибровка изм.щупа. Переустановили архивы всех сохранённых версий PLC, NC. Переустановили саму PCU_20 на исходную, с диска от станка, потом обратно на предсохранённую. Сам щуп (грибок) работает. Пропали кнопки без видимых причин. Вечером всё было, выключил станок и ушел домой, утром пришел, включил станок - нет функции. Лицензии - не вариант, не было их тогда. Для измерения сделал програмvку в ShopMill. Результат измерения появляется в износе, потом вручную корректирую длину. Но вот калибровку произвести нет возможности. Пришлось через измерение эталона вычислять и вносить изменение в параметр точки срабатывания. В общем всё через ж.. Может кто знает как вернуть эти кнопки?
Может пароль ввести или ключ на MCP повернуть надо, кнопка возможно уровень доступа имеет.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили.
Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь.
Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
23 часа назад, Zima23 сказал:
Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.
Меню вправо переключать пробовали?
Может необходимо перевести в какой то режим.
Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.
Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
02.10.2024 в 17:48, ID_Hacker сказал:
Всё, что вами описано, всё испробовано. У меня товарищи бывшие и действующие сервис-инженеры dmg. Тут что-то другое.
Калибровку щупа просто циклом не запустить. Станки вообще-то разные, хоть и dmg, и dmu50. Этот старый, чпу старая. Всё не так, как у 828 и 840.
Вопрос именно к тому, кто, возможно, столкнулся с такой проблемой на Синумерик 810. Мы уже бросили гадать. Ждём когда сервисники ответ откапают. Или не откапают. Пока тишина от них.
Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD.
Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
05.10.2024 в 09:17, Andrey_kzn сказал:
Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
41 минуту назад, Zima23 сказал:
Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.
В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760.
У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА?
GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
08.10.2024 в 20:20, Andrey_kzn сказал:
Я MDA вообще не пользуюсь. Тем более для запуска измерительных циклов. Там же всё вручную нужно забивать, а на станке шопмилл стоит.
Если создавать программу в G-коде и там ввести какой нибудь цикл измерения, то станок его не рекомпилирует, пишет: «Рекомпиляция в данном состоянии невозможна».
Как было раньше, до того, как пропала кномка - не знаю, не пользовался в этом формате.
    • Maik812
      Была такая же задача. только подсчета примерной стоимости на стадии проектирования. общее  количество и в сборке. прописывалось в свойства детали макросом а в папке с проектом смотрелось тоталом и делалось в эксель для дальнейшего. данные и метры погонные и площади и массы, нету только по листовым кромки резки лазером..   тут начало было и еще вот наверно ближе
    • Dominik_vs
      Обновляй версию . Прирост производительности около 15% ( компьютеру 10 лет) _ Делал сравнение 4 года назад Отчёт о производительности новой версии Симтрон .docx
    • куркуль
      на некоторых вообще нет. включается само при загрузки системы.
    • Rinats
      Что бы поменять инструмент, нужно менять Номер инструмента. ID инструмента трогать не нужно. Изменение ID и создает копию. А вообще, как уже писали выше, пройди нормальное обучение у спрутов. Там это все подробно объясняют
      диаметр иснтрумена не может быть 12 мм для резьбы М14, он чуть меньше. Если диаметр инструмента 12мм, то эта резьбофреза не для резьбы М14, а больше. Например резьбофреза под М5 имеет диаметр рабочей части 3,9 при диаметре отверстия 4,2. Отсюда и недорез. Уменьши диаметр на величину недореза и будет счастье. Считать ничего не надо, размеры инструмента должны быть на коробке или в каталоге
    • Artas28
      Я хз что делать. У меня в проекте инструмент под номер 5, в станоке он под номером 6. Я инструмент в проекте под номер 6 перемещаю в 66, что бы освободить место в 6 ячейке. 5 инструмент переношу в ячейку 6, и у меня получается 2 инструмента с одинаковым названием.  6 и 6.1
    • Steel_in
      По описанию ситуации не всё понятно. Тут нужно на проект смотреть, какие там операции и инструменты уже были. Если до изменения номера уже был инструмент с номером 17, а ты сделал еще один инструмент с номером 17, то СПРУТКАМ и подсветил ему проблему с конфликтом номеров - два разных инструмента с одним номером. Если ты реально хотел сменить инструмент,  а не поменять номер в существующем инструменте, то  сам инструмент нужно выбрать другой. А вообще, почему то у меня таких проблем не возникает. Обратись в техподдержку, отправь им проект, помогут.
    • Slikveil
      А как посчитать?
      @Artas28 почему нельзя инструмент поместить в нужное место в магазине? У тебя что магазин постоянно меняется, у тебя ведь есть постоянно используемые инструменты, чё ты его задрачиваешь. Ты что все 40 постоянно меняешь?! И хватит уже заниматься хнёй. Запирать нормальный софт и угомонись
