Пропала кнопка "измерить" в режиме JOG.
Доброго времени, форумчане. Такая проблема:
Станок DMU 50 ecoline, 2011 года, пр-во Германия, PCU20, Sinumerik 810D, ShopMill. Исчезла кнопка "Измерить" (вроде так примерно) в режиме JOG для автоматического измерения инструмента ("грибок") по длине, длина/радиус и калибровка изм.щупа. Переустановили архивы всех сохранённых версий PLC, NC. Переустановили саму PCU_20 на исходную, с диска от станка, потом обратно на предсохранённую. Сам щуп (грибок) работает. Пропали кнопки без видимых причин. Вечером всё было, выключил станок и ушел домой, утром пришел, включил станок - нет функции. Лицензии - не вариант, не было их тогда. Для измерения сделал програмvку в ShopMill. Результат измерения появляется в износе, потом вручную корректирую длину. Но вот калибровку произвести нет возможности. Пришлось через измерение эталона вычислять и вносить изменение в параметр точки срабатывания. В общем всё через ж.. Может кто знает как вернуть эти кнопки?
Может пароль ввести или ключ на MCP повернуть надо, кнопка возможно уровень доступа имеет.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили.
Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь.
Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
23 часа назад, Zima23 сказал:
Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.
Меню вправо переключать пробовали?
Может необходимо перевести в какой то режим.
Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.
Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
02.10.2024 в 17:48, ID_Hacker сказал:
Всё, что вами описано, всё испробовано. У меня товарищи бывшие и действующие сервис-инженеры dmg. Тут что-то другое.
Калибровку щупа просто циклом не запустить. Станки вообще-то разные, хоть и dmg, и dmu50. Этот старый, чпу старая. Всё не так, как у 828 и 840.
Вопрос именно к тому, кто, возможно, столкнулся с такой проблемой на Синумерик 810. Мы уже бросили гадать. Ждём когда сервисники ответ откапают. Или не откапают. Пока тишина от них.
Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD.
Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
05.10.2024 в 09:17, Andrey_kzn сказал:
Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
41 минуту назад, Zima23 сказал:
Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.
В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • Борис Уралмаш
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
