Пропала кнопка "измерить" в режиме JOG.
Zima23
Доброго времени, форумчане. Такая проблема:
Станок DMU 50 ecoline, 2011 года, пр-во Германия, PCU20, Sinumerik 810D, ShopMill. Исчезла кнопка "Измерить" (вроде так примерно) в режиме JOG для автоматического измерения инструмента ("грибок") по длине, длина/радиус и калибровка изм.щупа. Переустановили архивы всех сохранённых версий PLC, NC. Переустановили саму PCU_20 на исходную, с диска от станка, потом обратно на предсохранённую. Сам щуп (грибок) работает. Пропали кнопки без видимых причин. Вечером всё было, выключил станок и ушел домой, утром пришел, включил станок - нет функции. Лицензии - не вариант, не было их тогда. Для измерения сделал програмvку в ShopMill. Результат измерения появляется в износе, потом вручную корректирую длину. Но вот калибровку произвести нет возможности. Пришлось через измерение эталона вычислять и вносить изменение в параметр точки срабатывания. В общем всё через ж.. Может кто знает как вернуть эти кнопки?
Может пароль ввести или ключ на MCP повернуть надо, кнопка возможно уровень доступа имеет.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили.
Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь.
Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
23 часа назад, Zima23 сказал:
Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка.
Меню вправо переключать пробовали?
Может необходимо перевести в какой то режим.
Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало.
Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
      Такого руководства не попадалось.
    • esergey
      насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии  может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ... они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ... и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени . а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ?  есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами  - ставь и не парься .
    • streamdown
      Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис. Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();   Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.   InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1). error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно   Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.   Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
    • Leon
      Нет, что-то не то здесь... Менять толщину нормальной линии не нужно, таблица должна создаваться именно тонкими линиями. Вы бы выложили файл с таблицей, посмотреть на настройки.
    • SAVASTEEV
      Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!)  Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку
    • GrauerMann
      Здравствуйте! Нужна помощь по ошибке 4577, текст ее ниже: *** USER FATAL MESSAGE 4577. (GP3C) PLOAD4 LOAD SET =%1 REFERENCES ELEMENT ID =%2 WHICH WAS NOT FOUND  AMONG TRIA3, TRIAR, TRIA6, QUAD4, QUADR, QUAD8, HEXA, PENTA, TETRA OR HYPER- ELASTIC SOLID ELEMENTS IN THE PROBLEM.   Имеется модель бака, состоящая из нескольких поверхностей. Она разбивается на плоские элементы, и визуально разбивается более-менее нормально. Но при запуске выдает вышеуказанную ошибку. К сожалению, саму модель нет возможности показать, поэтому, может кто подскажет направление в котором двигаться? Пробовать разные варианты разбивки или может есть где-нибудь интересная опция, которая поможет в работе? Сами элементы, на которые ругается Фемап находятся в основном на кромках, но и в самом теле встречаются.
    • ID_Hacker
      Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка. Меню вправо переключать пробовали? Может необходимо перевести в какой то режим. Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало. Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
      Не знаю как 808 стойка рассчитывает резьбу, но 828 и 840 абсолютно пофигу какие X и Z вы напишите перед циклом. Во время резьбового цикла используются значения, указанные в цикле: Начальная точка резьбы по Х суммируется c 2*VRT, начальная точка по Z суммируется с APP. После каждого прохода резец возвращается в эту исходную точку.
      Сентябрьский обзор «Если ты умный», заголовок которого, как и обложка-242, вдохновлены статьёй «Эффективная система оплаты труда: как стать богатым, если ты умный», представленной томской компанией «Сибирские Технологии Проектирования». Эта статья вызвала рекордное количество заинтересованных комментариев, один из которых побудил меня вмешаться и уточнить, что, как укоренилось с советских времен, САПР — это не CAD, а как минимум «инженерное ПО»: яркая иллюстрация — культовый журнал «САПР и графика». К тому же, что бы «САПР» ни означало, релевантность тематики сайта isicad.ru определяю я как главный редактор и определяю достаточно расширительно: пишите для нас статьи — не стесняйтесь. В нашем телеграм-канале мы помещаем ссылки-аннотации на все статьи и новости isicad.ru, но с некоторых пор публикуем ещё и посты, которые могут привлечь ваше внимание к полезным публикациям не нашего портала. Вот несколько сентябрьских примеров: - Kubotek Kosmos представляет [...] View the full article
    • SAVASTEEV
      Понял, именно по этому G00 X15. Что бы отсчёт пошел от нее? А если я поставлю в начале вместо 0, например 1 то я так понимаю резец будет подходить в X18. А если поставлю 0 то в Х17. ?    Просто сейчас не устойки, не могу проверить
