Эмулятор Sinumerik + PLC
29 минут назад, ID_Hacker сказал:
Вроде как Run my machine поддерживает, но это не точно, надо проверять
А то уже у Fanuc, Heidenhain, Syntec, Балт-Систем эмуляторы есть
Пора бы и синумерику подтянуться
3 часа назад, Guhl сказал:
а что plc симулятор из тиа или step7 не подходит?
7 часов назад, gudstartup сказал:
Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
1 час назад, Andrey_kzn сказал:
Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
Изменено пользователем Guhl
Да, это из nc63 для one.
Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
27.09.2024 в 21:20, Guhl сказал:
Ну уж балт-систем то не надо сюда. Там такое ущербное всё, что аж страшно вспомнить. Haidenhain эмулятор где взять, подскажете?
22 часа назад, gudstartup сказал:
А как отработать взаимодействие между NC и PLC, действия где работают и оси и механизмы электроавтоматики. Сам хочу попробовать Run my virtual machine, да всё времени нет.
Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем
На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design
@gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
