Robofil 240 Не включается приводной электродвигатель проволоки M11
Нужна помощь. Не включается приводной электродвигатель проволоки M11 (который тянет проволоку). В мануале написано проверить автомат защиты трансформатора питания и предохранители платы AMPT. Проверили-всё в норме. Ошибки никакой система чпу не выдает. Движок разобрали и заменили щётки. Наш электронщик говорит что двигатель в норме. На платах сигнальные светодиоды в норме. Есть подозрения на блок ADA02A. С него на плату AMPT должен поступать сигнал при включении размотки проволоки, но там по нулям. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
27.09.2024 в 16:16, mortinio сказал:
Какого года выпуска ваш станок?
Мотор М11 в прежней версии 240-х работал на резку проволоки в нижней голове.
Он стоял сзади и через динный вал крутил ролики и собственно фрезу, которая с помощью ножа резала проволоку в мелкие дребезги.
Что у вас? Должна быть какая-то ошибка при пуске промотки.
    • Борис Уралмаш
