Некорректный вывод кода при фрезерной обработке на токарно-фрезерном станке.
Rshevskiy
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой вывода кода при фрезеровании с помощью оси C на токарно-фрезерном станке. При выводе кода слишком много точек, поэтому поверхность получается ребристой.
Не смог найти похожие темы, поэтому прошу помочь разобраться.
Станок токарно-фрезерный без оси Y.
Использую стандартный пост от Хааса,немного подправленный под себя.
Стойка Fanuc 0i TF Plus
https://imgur.com/a/1nt1z4t --- Пример кода который получается. Основная задача сократить количество точек.
Пока приходиться писать в ручную с помощью полярных координат.
https://disk.yandex.ru/d/uHodQXWbbvQOog - ссылка на пост.
Не смог разобраться как вставить файл в тему.
20.09.2024 в 14:36, qqqq сказал:
Тебе поможет.
Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
23 минуты назад, qqqq сказал:
Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
21 час назад, qqqq сказал:
Что за люди... Хоть бы спасибо сказал...
) Такова нынче молодёжь)
30.09.2024 в 18:15, qqqq сказал:
Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде(
03.10.2024 в 08:12, qqqq сказал:
Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)
Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
56 минут назад, Rshevskiy сказал:
значит поправить в посте формат вывода цикла без оси У
29 минут назад, maxx2000 сказал:
С редактированием постов у меня пока тяжко...
4 часа назад, Rshevskiy сказал:
В редакторе замени Y на C
55 минут назад, qqqq сказал:
Пост    Generic Haas SL 4X MT_Lathe выводит С вместо Y.
Что интересно, именно этого поста у меня нет, не могли бы вы поделиться пожалуйста?)
15 часов назад, qqqq сказал:
Примного благодарен!
Большое спасибо всем!
6 минут назад, qqqq сказал:
Заработало?
Мастеркам начал выводить корректный код для фрезеровки, заменил ось Y на С в редакторе - прошло все успешно. Что касательно поста, необходимы ещё ж файлы станка, или как-то можно переписать в посте, чтобы обращался к имеющимся?
      кокаин героином разбавляют
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
