Некорректный вывод кода при фрезерной обработке на токарно-фрезерном станке.
Rshevskiy
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой вывода кода при фрезеровании с помощью оси C на токарно-фрезерном станке. При выводе кода слишком много точек, поэтому поверхность получается ребристой.
Не смог найти похожие темы, поэтому прошу помочь разобраться.
Станок токарно-фрезерный без оси Y.
Использую стандартный пост от Хааса,немного подправленный под себя.
Стойка Fanuc 0i TF Plus
https://imgur.com/a/1nt1z4t --- Пример кода который получается. Основная задача сократить количество точек.
Пока приходиться писать в ручную с помощью полярных координат.
https://disk.yandex.ru/d/uHodQXWbbvQOog - ссылка на пост.
Не смог разобраться как вставить файл в тему.
20.09.2024 в 14:36, qqqq сказал:
Тебе поможет.
Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
23 минуты назад, qqqq сказал:
Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
21 час назад, qqqq сказал:
Что за люди... Хоть бы спасибо сказал...
) Такова нынче молодёжь)
30.09.2024 в 18:15, qqqq сказал:
Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде(
03.10.2024 в 08:12, qqqq сказал:
Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)
Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
56 минут назад, Rshevskiy сказал:
значит поправить в посте формат вывода цикла без оси У
29 минут назад, maxx2000 сказал:
С редактированием постов у меня пока тяжко...
4 часа назад, Rshevskiy сказал:
В редакторе замени Y на C
55 минут назад, qqqq сказал:
Пост    Generic Haas SL 4X MT_Lathe выводит С вместо Y.
Что интересно, именно этого поста у меня нет, не могли бы вы поделиться пожалуйста?)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Rshevskiy
    • qqqq
