Некорректный вывод кода при фрезерной обработке на токарно-фрезерном станке.
Rshevskiy
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой вывода кода при фрезеровании с помощью оси C на токарно-фрезерном станке. При выводе кода слишком много точек, поэтому поверхность получается ребристой.
Не смог найти похожие темы, поэтому прошу помочь разобраться.
Станок токарно-фрезерный без оси Y.
Использую стандартный пост от Хааса,немного подправленный под себя.
Стойка Fanuc 0i TF Plus
https://imgur.com/a/1nt1z4t --- Пример кода который получается. Основная задача сократить количество точек.
Пока приходиться писать в ручную с помощью полярных координат.
https://disk.yandex.ru/d/uHodQXWbbvQOog - ссылка на пост.
Не смог разобраться как вставить файл в тему.
20.09.2024 в 14:36, qqqq сказал:
Тебе поможет.
Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
23 минуты назад, qqqq сказал:
Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
    • AliansFP
