Тонкие Ячейки Для Коничекого Тела
Моделирую обтекание тела "конус+цилиндр" на малых углах атаки. При создании сетки блок, описывающий конус, получается вырожденным за счетсшивки вершин блоков. Далее создаю вокруг телаО-блок, чтобы описать погран слой и обеспечить У+. Вот тут и начинаются сюрпризы.
1.Пристеночная грань О-блока "ложится" на тело. А грань, находящаяся в объеме так и остается непривязанной, и при процировании вершин сетки получается что она пересекает тело, поскольку О-блок тонкий.
2. Даже выкинув О-блок, на поверхности остаются тонкие вытянутые элементы (для У+ тощина первой ячейки должна быть 3*10-7), и ICEM отказывается транслировать в CFX.
Если кто-то занимался созданием сеток для тел с заострением, подскажите ход создания сетки. И как быть с тонкими, длинными ячейками?...
Эта тема уже обсуждалась на форуме, об посторение сетки конуса, если я не обибаюсь, там все дело в типе блоков. Поищите в поиске, или так, напрямую, не так уж давно это было.
Да, тема подобная была. Просто в той теме ничего, собственно, не нашел. Главным образом, меня интересует стратегия создания блоков. Проблема в том, что, как я не пытался, не получается создать О-блоки для описания погранслоя и и 1ю тонкую ячейку. Как следствие, отрицательные объемы.
Может у кого-нибудь есть файлики с блоками и геометрией, в качестве примера?.... Буду признателен
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
