Настройка датчиков энкодера
nikita45
Добрый день. На станке разобрали поворотный стол и сняли датчики энкодера. Теперь стойка ЧПУ (fanuc) выдаёт ошибку sv0368 SERIAL DATA ERROR(INT). Я так понимаю привод не видит эти датчики. Привод поставили на другой станок он исправлен. Кабель прозвонили он тоже исправлен. Думаю проблема в том, что датчики выставили не правильно. Может быть есть у кого инструкция по их выставлению. Датчики энкодера(А860-2162-V012 и А860-2162-V001)
32 минуты назад, nikita45 сказал:
Зазор 0.2мм
Но вообще это похоже, что связи нет
Почитайте тут про диагностику
3 часа назад, nikita45 сказал:
Кабели от датчиков подключены к коробочке. Какой номер на коробочке?
Переключатель на коробочке в каком положении?
C ошибкой sv0368 SERIAL DATA ERROR(INT) разобрался, датчики местами перепутали... Теперь появилась ошибка SV 366: PULSE MISS (INT). Ну это я так понимаю либо датчики неправильно выставлены, либо они не исправны
52 минуты назад, nikita45 сказал:
Эта ошибка может иметь разное значение в зависимости от состояния переключателей на коробочке.
    • Борис Уралмаш
