Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
можно попробовать
надо просто выбрать сканирование всех файлов. достаточно что чпу загрузилось до сообщения прерывание тока далее грузить необязательно ибо все разделы уже примонтированы и могут быть опрошены
значит макрос init software прописан неправильно и не учитывает состояния после ручной смены а только АТС
непонятно откуда чпу взяло такое значение длины инструмента ведь станок просто едет в точку ручной смены при указании инструмента которого нет в таблице мест а там у вас нет ничего кроме Т0
сделайте сохранение байтов и меркеров состояния в файл plcmem.a и пришлите их сюда
Программу L10 не трогайте, это цикл производителя станка, как L6 для смены инструмента. Программа вызывается M-кодом. Надо смотреть какие М команды для работы с барфидером.
я бы в таком случае создал новый проект в BMIDE с правильным именем и префиксом, потом закрыл его и через файлы прописал расширения, локализации и т.п. И также прописал правильный GUID
Не могу найти некоторые параметры в руководствах, которые, как я полагаю, связаны с мануал гайдом. Например 14634, 14635.
Просмотрел несколько мануалов, не нашел. А в этих параметрах какие-то значения стоят
Может есть какая-то суперпоследняя версия руководства по мануал гайду, где эти параметры будут описаны?
Fanuc 0i-F+
CNC-PARA.TXT
