Как давно я сюда не заглядывал... удалось решить вопрос за прошедшее с апреля время?
Поройтесь в баз, вернее в наборах данных в клиенте. при установке все сохраняется в систему, а если это шаблон своей разработки, то проект бизнес-разработчика тоже будет упакован и при установке сохранен
Добрый день. На станке разобрали поворотный стол и сняли датчики энкодера. Теперь стойка ЧПУ (fanuc) выдаёт ошибку sv0368 SERIAL DATA ERROR(INT). Я так понимаю привод не видит эти датчики. Привод поставили на другой станок он исправлен. Кабель прозвонили он тоже исправлен. Думаю проблема в том, что датчики выставили не правильно. Может быть есть у кого инструкция по их выставлению. Датчики энкодера(А860-2162-V012 и А860-2162-V001)
Здравствуйте! Необходимо закалить пластины из 20Х13 либо 30Х13 размером 180*180*2 мм либо 180*180*3 мм до 30...35 HRC. При этом закалка должна быть выполнена таким образом, чтобы после вырезки из этих пластин колец 175,5*158,5 мм у них бы не было поводок. Если для такой закалки необходимо приспособление - дайте знать. Всего 200 шт., возможно еще 300 шт. Но необходимо изготовить пробную партию 4 шт. Заказ систематический.
Компания «Топ Системы», разработчик российского программного комплекса T FLEX PLM, приглашает принять участие в ежегодной конференции «Созвездие САПР». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 октября 2024 г. в Оздоровительном комплексе Клязьма.
Участников конференции ждут практические кейсы внедрения решений T‑FLEX PLM: опытом цифровизации и применения цифровых технологий в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и космической отрасли поделятся предприятия ведущих корпораций и холдингов.
Реальный опыт импортозамещения, обзор новинок комплекса T‑FLEX PLM, возможность задать вопросы разработчикам и техническим специалистам компании, а также отличная атмосфера профессионального сообщества пользователей T‑FLEX PLM ждут вас на конференции «Созвездие САПР 2024»!
9 – 11 октября 2024 г.
Оздоровительный комплекс Клязьма, Московская область (см. на карте)
Подробности и регистрация
View the full article
Да кто бы спорил! Со всех точек зрения отличная вещь. А что до вроде бы как нерадивого сотрудника ReniRussia - бывает, никуда от этого не деться. Это если там не было каких-то подводных камней, о которых мы не знаем.
вообще DCM ругатся на Т41 с которым все нормально судя по таблице откуда у него такая L взялась непонятно.
в таблице места у вас только 0 инструмент пропишите туда еще что нибудь и снова вызовите цикл ручной смены или tool call 0.
может у вас цикл ручной смены не завершен и биты состояния запомнили это и теперь пока нужный не сбросишь станок ее не завершит хотя отключение мониторинга а потом init software если оно красное и становится зленым обычно помогает привести ATC в чувства но это целиком зависит от программы PLC
С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего.
Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку,
выбираешь нужный цикл, и запускаешь.
С привязкой инструмента ещё проще:
В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение.
Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты.
Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит
