Термообработка нержавейки 20Х13 либо 30Х13
Здравствуйте! Необходимо закалить пластины из 20Х13 либо 30Х13 размером 180*180*2 мм либо 180*180*3 мм до 30...35 HRC. При этом закалка должна быть выполнена таким образом, чтобы после вырезки из этих пластин колец 175,5*158,5 мм у них бы не было поводок. Если для такой закалки необходимо приспособление - дайте знать. Всего 200 шт., возможно еще 300 шт. Но необходимо изготовить пробную партию 4 шт. Заказ систематический.
