Фрезерование Нержавеющей Стали
Поделитесь опытом чем лучше обрабатывать нержавеющую сталь?
интересует фрезерование какими фрезами? Твёрдым плавом, быстрорезом? какое покрытие? режимы какие? стойкость какая?
может быть конкретная марка фрезы?
Для фрезерования нержавеющих сталей есть различные виды инструментов. Выбор зависит от возможностей станка, специфики обработки и объема снимаемого материала.
Если сравнивать концевые фрезы, то самой производительной на сегодняшний день, будет монолитная фреза предназначенная для обработки именно нержавейки. Можно посмотреть здесь
<noindex>http://www.haltec.ru/index.php?section=22</noindex> черновая и
<noindex>http://www.haltec.ru/index.php?section=17</noindex> чистовая.
Вы пользуетесь этими фрезами? какова стойкость? на каких режимах?
Мы фрезеруем 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 40Х13 монолитками HGT в основном SEB0606,SEB0808, SEB1010, SEB1212 (4-х перые до 60 HRC ALTiN) , а токарим ИСКАРовскими пластикнами. Режимы в зависмости от типа обработки - обычно по каталогу. У нас производство лестничных ограждений + инструментальное .
Интересует именно фрезеровка...
Вот фрезы больших диаметров (14,16,20) дороговаты, а хватает по нержавейке не на долго... начинаю полосить скалываться и прочее.
Сколько у вас скорость резания и условия работы ( глубина ширина фрезерования) и какая стойкость в минутах...?
ну например на ток. чпу фрезеровали детальки . пазы глубокие, с поворотом шпинделя(шарнир какой то на лестницу). фреза диам. 6 ч пера. обороты 2000, подача 100-150мм/мин, ширина фрезерования 6 мм, глубина на проход 2 мм, кол- во проходов на 1 паз 7. партию 500 деталей фреза отстояла
А как точная марка и фамилия фрезы? и материал какой(марка) ?
и длинна паза?
Размеры паза 14ммх6ммх18мм (т.е. паз в круге диаметром 18мм) фрезеровали Сталь 12Х18Н10Т, фреза HGT(тайвань) SEB 0606, твердость до 60 HRC, покрытие AlTiN , карбид SMG-производитель GUHRING (германия). Мы просто случайно на них наткнулись на выставке в Москве год назад , попробовали , нам понравились , сами стали работать на этих фрезах и другим продавать, народ вроде берет не жалуется, до этого работали фрезами SGS.
