здраствуйте всем...мне нада решить задачу истечение газа через сопло лаваля....так вот возникает вопрос...как правильно задаваться условиями сходимости или их можно оставить на автомате....что лучше менять или задавать,чтобы задача как можно точнее решилась???? :sad: ...всем спасибо
Здравствуйте! Да, лучше следить за изменением массового расхода с каждой последующей итерацией (если задача стационарная). Если решение ведете во Fluent, то желательно выводить графики невязок (residuals). Для continuity график должен упасть ниже 1е-03, для состовляющих скорости подойдет 1е-05.
я виду расчет в cfw....там есть такая табличка colculation control options...так вот тут оставлять как все есть или нада что-то менять???? :unsure:
"Правильное" условие сходимости - это когда все невязки и интересующие вас параметры (расход в вашем случае) вышли на более-менее постоянный уровень и дальше практически не изменяются. Но такой контроль может осуществить только пользователь (ручками, глазками и мозгами :smile: ). А в пакетах обычно выставляется предельный уровень невязок и число итераций/шагов. Поэтому ставим уровень невязок поменьше, число итераций побольше и смотрим за графиками
Можно ещё посоветовать провести расчеты на разных сетках (с разным количеством элементов).
Посчитать сначала на грубой сетке, а затем постепенно на более мелких. В результате можно будет сделать вывод о точности производимых вычислений.
