fanuc series Oi-MC зависает при создании sram Back up
Madmax70
Добрый день.
Подскажите пожалуйста куда копать в случае того, что  при снятии sram back up происходит "зависание" стойки и моргает строка обозначающая копирование файла sram на карту, ждал минут 5 ничего не произошло, карта cf 2 гб, есть еще 3 похожих стойки, с них sram снялся без проблем использовал ту же карту и тот же адаптер.
стойка fanuc Oi-MC
  • 4 weeks later...
раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку.
под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял
карточка cf 2 гигабайта
Anat2015
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Возможно запускает процесс форматирования, а результат какой?
карта нормально форматируется
6 часов назад, Madmax70 сказал:
попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
  • 1 month later...
возвращаюсь к теме, файл pmc сохранил на эту флешку, долго не писал, был занят другим оборудованием. Так что вопрос интересный по этому поводу.
21 минуту назад, Madmax70 сказал:
меню загрузчика и системное ипл это разные программы .
вы из из какого меню сохраняли?
 крайние правые софт клавиши
4 часа назад, Madmax70 сказал:
на юсб?
а из ипл системы . - пробовали batch backup??
On 11/8/2024 at 8:46 PM, gudstartup said:
на юсб?
про batch back up не слышал, расскажите подробнее или направьте где информацию по этому виду backupа посмотреть
Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию.
Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку.
!!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции.
Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0)
1. Переходим в режим MDI
2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза)
3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE)
4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET
5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.)
6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном.
7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH:
- 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1
- 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1
- 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0
!!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА.
8. Переходим в режим EDIT
9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню)
10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT
11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC
12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC
Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
Viktor2004
31 минуту назад, RokiSIA сказал:
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
 на PCMCIA, слот доступен только СF карты, на этих стойках насколько я знаю нет функции сохранения через all data, не понятно по какой причине программы можно скидывать, через меню загрузчика можно сохранять отдельные файлы, а вот sram bak он не копирует на cf карту.
1 час назад, Madmax70 сказал:
вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт
то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc
если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
@Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти .
может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512
у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB
из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет.
так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.
Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip
имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
