Вот так получается при выборе материала. Выбрал нужный, кнгопка ввод - и обновляется масштаб, масса, фио разрабов и тд - но материал не забивается в поле. При закрытии программы поле остается пустым - при повторном открытии ОН тоже сбивается материал ранее заданный.
https://i.postimg.cc/rm50fTVN/image.png
Детали, как и сборочные единицы, должны иметь обозначение и наименование.
У вас я вижу только обозначение, взятое из имени компонента.
Переименуйте компоненты в "Обозначение Наименование".
Тогда программа поместит их в раздел "Детали".
Запись винтов разбейте на строки в поле Наименование. И нажмите на среднюю кнопку "Применить".
Запись винтов в спецификации будет разбита на строки.
Нужен поясняющий скриншот. Чтобы я увидел, что у вас происходит.
Здесь видно, что детали не идентифицируются. Шаблон для деталей я создавал сам под себя, поэтому какие то графы возможно отсутствуют, которые нужны были для корректной работы Брасол.
Помимо этого нюанс с чертежами деталей - в графе материал после выбора и закрытия ОН - пусто. Захожу снова в ОН, выбираю материал, выхожу - пусто. И так сколько угодно раз. Однажды выбрал в детали материал - он его в чертеж подтянул, но это солидовский материал, соответственно к ГОСТУ никакого отношения не имеет. Прошу дать ответ с чем может быть связано или какие свойства должны быть заданы в шаблоне детали.
