Современные ЧПУ нормально переваривают 2 гб. Автору не обязательно покупать карту меньшего размера. Достаточно на эту загрузить образ маленькой карты и она всеми системами будет распознаваться как меньшего размера
8 октября в 11:00 по МСК состоится долгожданный вебинар, посвященный новинкам СПРУТКАМ 18. Презентация пройдет в формате онлайн в группе ВКонтакте СПРУТКАМ. Этот вебинар станет отличной возможностью познакомиться с новыми функциями и обновлениями в одной из ведущих систем для программирования ЧПУ.
Смотреть полностью
А как вообще правильнее рассчитывать конус и резьбу, я делаю через гост , то есть открываю гост вижу следующее значения:
Дальше делаю в компасе такой чертеж:
То есть от табличных 23.128 провожу прямые под 1 час 47 градусов 24 минуты на нужную мне длину , получаю второй диаметр 24.69
А дальше от каждой вершины провожу половину профиля резьбы то есть 1,451/2=0,7255 И получаю диаметры следующие : X24.58 и X26.14 которые я и указываю в цикле99 для нарезания резьбы
Вот такой ход расчета и программирования верный?
3/4 и 1/2 имеют одинаковый шаг и глубину резьбы(высоту профиля) поэтому этой пластиной можно резать и 1/2 и 3/4. Резать резьбу с меньшим шагом тоже можно, но придётся протачивать резцом конус, при подгонке резьбы.
попробуйте записать файлы из меню system data save например pmc или ещё какой-нибудь из пользовательских и посмотрите сколько это займет и в чем дело в слоте карты или в доступе к SRAM
