fanuc series Oi-MC зависает при создании sram Back up
Madmax70
Добрый день.
Подскажите пожалуйста куда копать в случае того, что  при снятии sram back up происходит "зависание" стойки и моргает строка обозначающая копирование файла sram на карту, ждал минут 5 ничего не произошло, карта cf 2 гб, есть еще 3 похожих стойки, с них sram снялся без проблем использовал ту же карту и тот же адаптер.
стойка fanuc Oi-MC
30 минут назад, Madmax70 сказал:
Добрый день.
стойка fanuc Oi-MC
Карту в станке форматировали?
 не помню этого момента, попробую форматнуть, потом отпишусь
Возвращаюсь к этой теме, карту в станке отформатировал, уж долго пишет sram, вот  такое окно надписи sram data writing моргает и запись файла на карту памяти тоже, уже минут 5 примерно, на других станках аналогичных этому писал быстрее
1 час назад, Madmax70 сказал:
попробуйте записать файлы из меню system data save например pmc или ещё какой-нибудь из пользовательских и посмотрите сколько это займет и в чем дело в слоте карты или в доступе к SRAM
1 час назад, andrey2147 сказал:
работайте с меньшим объёмом -256 мБ.
Современные ЧПУ нормально переваривают 2 гб. Автору не обязательно покупать карту меньшего размера. Достаточно на эту загрузить образ маленькой карты и она всеми системами будет распознаваться как меньшего размера
1 час назад, Viktor2004 сказал:
На фото автора сосвем не современная.
 Можно и так .Я сомневаюсь что у него он есть.
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Я тут выкладывал образы и 512 и 254 и 128 мб. Просто я щас не у компа
@andrey2147 @Viktor2004  Вы забыли один аспект указанный автором темы -
6 часов назад, Madmax70 сказал:
44 минуты назад, gudstartup сказал:
Если бы он был на самом деле аналогичный, то и писал бы аналогично
Аналогичный - понятие растяжимое, бывает даже в одной партии одинаковые станки - а внутри различий полно. Такое впечатление, что азиаты распределяют однотипную работу среди разных людей. Типа как у нас в женском цехе - шоб никому обидно не было.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Я не забыл другой аспект: разные версии софта.
@Viktor2004 @andrey2147 у меня на аналогичном быстрее пишет 2гб чем 128мб и справляется с записью за минуту а тут на один файл 512 кб более 5 минут и неизвестно вообще записал или нет.
это точно не зависит от объема карты так как системе все равно какого она объема если она карту видит а вот по части скорости обмена по  АТА контроллер чего то тормоза включает
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А иам разве есть отдельный АТА контроллер? Или он в бутлоадере реализован
я про контроллер карты
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я тоже
а что у тебя нет в карте контроллера?
карту памяти я имею ввиду
Он карты памяти менял
Не читал об этом
Я автора спросил записывал о а карту другие файлы или нет он не ответил.
просто не пишется любой файл а на других системах эта карта работает то дело явно не в ней.
Мы недавно на 16imb сталкивались с этим помогла замена шлейфа
