Ноль по "x" равно центр шпинделя
Clim87
Всем доброго времени суток.
В цехе стоит две группы токарных станков с стойками fanuc.
На одной из этих групп, сделано все по человечески, а именно -
При выводе станка в ноли в графе "станок" значения по
x - 500 (на сколько он подняться вверх)
Z - 0 (фото 1)
При этом ноль по "х" будет лежать на одной линии центра инструментального блока и центром оси вращения шпинделя. (Фото 2) Что облегчает поиск цента при привязке сверел.
На другой же группе токарных станков не понятно от куда взяты такие цифры и от чего они идут. Подскажите поэтапно как сделать чтоб ноль станка по "x" лежал на одной линии центра вращения шпинделя с центром инструментального блока?
Фото 2
Центр инструментального блока равен центру вращения шпинделя
А вот это хотелось бы поправить и сделать как на той группе станков что на фото вверху темы.
Фото 3 - станок выгнан в ноль
Фото 4 - РГ у патрона, центр отверстия блока на одной плоскости с центром вращения шпинделя.
Изменено пользователем Clim87
1 час назад, Clim87 сказал:
А если потом будет удар и ваша соосность сместится.
Знаете что будете делать? ..............
На той группе ,которая не нравится найдите сами соосность, посмотрите на "Машин позишен", запишите значение фломастером на пульте и забудете ваш вопрос.
2 часа назад, Clim87 сказал:
Параметр 1240 посмотрите
Изменено пользователем Guhl
На обеих фото X500 ровно. Не понял в чем проблема
В корректоре системы координат EXT они пишутся
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я использовал окошко "сдвиг", но это чисто моя инициатива
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор мы говорим о "машин поз" !!!
28 минут назад, Guhl сказал:
Только посмотрите, но не трогайте.
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Так все правильно. Машинная позиция икса в верхней точке. А когда оператор выводит икс в плоскость шпинделя, машинные икса показывают ровно -500
13.09.2024 в 15:21, Клиент сказал:
Счивойта?
Выставил сверло в машин 0, тут и центр детали, ловить не надо.
Вас интересуют станки другие, зачем нам это фото ?
13.09.2024 в 12:28, andrey2147 сказал:
Вот станок из Германии, там так и делают.
16.09.2024 в 12:19, andrey2147 сказал:
Почему другие, именно станки этой группы что на фото.
Ну да у них ноль в верхей точке вы хотите что бы напротиы шпинделя, я понял.
