Интересная задачка
Viktor2004
Как можно исправить ситуацию малой кровью, если любознательный оператор случайно записал в параметр 6581 значение 1
И перезагрузил :k05115::big_boss:
Бэкапа нет
P.S. НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО!
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Бэкапа нет
Я думаю оператору можно фары подрегулировать :biggrin(old):
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это цвет, я верно понял? Найти аналогичную стойку или на симуляторе посмотреть и нажатием аккуратным нажатием клавиш после включение переписать.
7 минут назад, Killerchik сказал:
экран будет абсолютно черный. И ничего видно не будет
Не суть важно, какой именно цвет, значит понял я верно. Найдите такую же стойку, или симулятор, распишите нажатие клавиш после включения и вперёд. Я так с БалтСистемом боролся - эта гадость периодически переключалась на внешний дислпей, а основной был тупо белый. Первый раз я круто перепугался :) Потом по совету Балта подключил внешний монитор (в этом качестве 40-дюймовый ЖК смотрелся довольно комично) и всё исправил. И поскольку проблема повторялась, раз на какой-то я уже запомнил сочетание клавиш, и обходился без подключения внешнего дисплея.
а если через бут меню попробовать скачать файл с параметрами станка, отредактировать его и закинуть обратно на стойку, получится ли решить данную проблему?
а стойка старая или нет? прописан ли автобэкап на ней, если да можно ли с него загрузится?
P.S. не могу понять как можно случайно куда-то ткнуть и что то изменить?
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Через бут только образ SRAM скачается, а его не отредактируешь
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Через бут скинуть ладдер и через него сделать обнуление параметра 6581 функцией WINDR или какая там для этого?
Потом естественно загрузить через бут)
Изменено пользователем Guhl
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Борис Уралмаш
      Через бут только образ SRAM скачается, а его не отредактируешь  Через бут скинуть ладдер и через него сделать обнуление параметра 6581 функцией WINDR или какая там для этого? Потом естественно загрузить через бут)
    • Clim87
      А вот это хотелось бы поправить и сделать как на той группе станков что на фото вверху темы. Фото 3 - станок выгнан в ноль  Фото 4 - РГ у патрона, центр отверстия блока на одной плоскости с центром вращения шпинделя.
    • davidovka
      да, знаю как это работает. Удивился странному переводу. Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить.
    • Clim87
      Всем доброго времени суток. В цехе стоит две группы токарных станков с стойками fanuc. На одной из этих групп, сделано все по человечески, а именно - При выводе станка в ноли в графе "станок" значения по x - 500 (на сколько он подняться вверх)  Z - 0 (фото 1) При этом ноль по "х" будет лежать на одной линии центра инструментального блока и центром оси вращения шпинделя. (Фото 2) Что облегчает поиск цента при привязке сверел.   На другой же группе токарных станков не понятно от куда взяты такие цифры и от чего они идут. Подскажите поэтапно как сделать чтоб ноль станка по "x" лежал на одной линии центра вращения шпинделя с центром инструментального блока?  Фото 2  Центр инструментального блока равен центру вращения шпинделя
    • Dm75
      А в MDI неглядя  G10 L5? N.... набрать неполучится?
    • fenics555
      можно в "исходная модель" тыкнуть и выбрать в дереве модель, у которой удовлетворяет материал, тогда ко всем другим оно же применится. там по-умолчанию верхяя сборка назначается, если в нее накидать материалолв разных  то можно будет сразу выбирать из окна слева от "другая". У Вас оно не активно, т.к. материалы в сборке отсутствуют. Вообще вопрос: почему в сборках можно добавлять материал и зачем он в сборках?
    • 6ypuk
      Как создать трапецеидальный резьбовой инструмент
    • Madmax70
      а если через бут меню попробовать скачать файл с параметрами станка, отредактировать его и закинуть обратно на стойку, получится ли решить данную проблему? а стойка старая или нет? прописан ли автобэкап на ней, если да можно ли с него загрузится? P.S. не могу понять как можно случайно куда-то ткнуть и что то изменить?
      Странное желание работать без 3D модели.
