Может и есть такое, но только если это модель в 3д сделана. Методом перебора стратегий я не нашёл вообще адекватного результата кроме - Чистовая по шаблону. Но это как гравировка по центру линии. Там даже опций выборки нет. Стратегию по 3D кривой тоже всю перерыл. Там почему-то траектория вообще неадекватно строится, хотя настройки такие же как в Чистовой по шаблону.
Если не затруднит, можете показать на моём проекте ? https://cloud.mail.ru/public/QuvJ/UkwtRdKLq
Там две траектории уже созданы про которые говорил выше.
как-то не правдоподобно гнутся словно трубы в кольцо сворачивают. Справа кривизна трубы похожая, а слева неправдоподобная в другую сторону загибается :)
также как и для резания, скорость резания пересчитывается в обороты в зависимости от диаметра сверла, подача из справочника на инструмент. Всё это корректируется в зависимости от жёсткости системы Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь.
я все таки думаю что ремень не причем так как сложно представить чтобы вал мотора повернулся на 1\8 оборота а зубчатом ремне , он тогда чуть ли не слетать должен
