Интересная задачка
Viktor2004
Как можно исправить ситуацию малой кровью, если любознательный оператор случайно записал в параметр 6581 значение 1
И перезагрузил :k05115::big_boss:
Бэкапа нет
P.S. НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО!
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Бэкапа нет
Я думаю оператору можно фары подрегулировать :biggrin(old):
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это цвет, я верно понял? Найти аналогичную стойку или на симуляторе посмотреть и нажатием аккуратным нажатием клавиш после включение переписать.
7 минут назад, Killerchik сказал:
экран будет абсолютно черный. И ничего видно не будет
    • WSXASD
      И у меня та же проблема. Пришло 12 станков i0 TF plus. Нет истории ошибок. Пустая она и всё тут. Может это те же станки?))) Причем 10 одного производителя, а еще 2 другого. На 10 станках история пустая от слова совсем, а на двух - есть какие-то старые ошибки. Новые не сохраняются Текущие ошибки отображаются.
      Если вы хотите сделать выборку на поверхности цилиндра, то вам подойдет стратегия По шаблону, просто кривую на цилиндре надо развернуть, обработать развернутую кривую "Выборка по 2D-кривой", вставить в шаблон траекторию, свернуть обратно и обработать уже "По Шаблону" в 4 осях. Тут без использования Powershape не обойтись. Если сделаете нормальную 3D-модель, с карманами, то можно обработать "Боком фрезы" или "Боком фрезы по кривым", но только чистовую. Если думаете что всё так просто - то вы ошибаетесь, глубина погружения фрезы влияет на конечный результат.
    • Maker79
      Может и есть такое, но только если это модель в 3д сделана.  Методом перебора стратегий я не нашёл вообще адекватного результата кроме - Чистовая по шаблону. Но это как гравировка по центру линии. Там даже опций выборки нет. Стратегию по 3D кривой тоже всю перерыл. Там почему-то траектория вообще неадекватно строится, хотя настройки такие же как в Чистовой по шаблону. Если не затруднит, можете показать на моём проекте ? https://cloud.mail.ru/public/QuvJ/UkwtRdKLq Там две траектории уже созданы про которые говорил выше.
      От веса трубопроводов нагрузка ? Да там основная тяжесть расчёта- это модальник всё равно...
      При повороте на 180 градусов  сдеформированная конструкция должна совпасть с исходной ... :)
      Малая кровь - это по носу.
      как-то не правдоподобно гнутся словно трубы в кольцо сворачивают. Справа кривизна трубы похожая, а слева неправдоподобная в другую сторону загибается :)
      также как и для резания, скорость резания пересчитывается в обороты в зависимости от диаметра сверла, подача из справочника на инструмент. Всё это корректируется в зависимости от жёсткости системы Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь.
