Чтобы видеть результат сразу, можно сначала нарисовать эскиз, где нужен разрез, и не сбрасывая выделения выбрать команду "Разрез".
Разрез будет построен точно там, где нужно. Его не нужно будет потом редактировать.
Также если линия разреза не привязана к геометрии вида, его можно будет таскать как угодно
Если же наложить нужные привязки на линию разреза перед вставкой разреза, его таскать уже не получится.
Короче, дело привычки. Я разрезы вставляю по старинке - сначала эскиз, потом Разрез.
PS: Можно даже попробовать вставить две или три линии под углом и посмотреть, что получится.
От разрешения не зависит. На 1080 тоже не найти ту волшебную точку.
Ну, хотя бы так. очень неудобно и результат виден только по окончании всех манипуляций.
Да простая это штука. Обычное реле безопасности - одна, две цепи безопасности которые должны быть замкнуты и цепь сброса. Бывает автосброс, бывает сброс по сигналу. Если какая либо из цепей безопасности рвётся, даже кратковременно, реле блокирует работу до сброса аварии. Бывают ещё блоки с таймером, применяются например для аварийного торможения.
А по схеме нет коммутатора Drive-Cliq? Вообще странно, потому что Drive-Cliq это совсем другая шина, не то же что Profinet или Industrial Ethernet, там только свои коммутаторы используются и в топологию они записываются. Можете стартером выгрузить настройки привода и посмотреть топологию какая должна быть.
Привет всем.
Я создал курс по созданию постпроцессоров для PowerMILL.
Будет полезен тем, кто активно работает на производстве и хочет научиться настраивать постпроцессоры самостоятельно.
Аккумулировал в нём, наверное, все свои познания в постпроцессорах, собранные за более чем 20 лет работы в этой области. Ссылка на курс
Курс не бесплатный, но в нынешних реалиях стоит меньше, чем заказывать трёхосевой постпроцессор на стороне.
Если желаете пройти курс, пишите в личку, есть небольшая скидка.
С уважением,
Павел
