Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
1 минуту назад, ivanK сказал:
а его сейчас возможно купить в Россию? мне говорили что fanuc запретил продажу полноценной 5 осевой стойки в Россию
Я недавно на одном любопытном заводе видел несколько новых станков с 31i-В5. Китайские
Только что, ivanK сказал:
я думаю проблему бы решило если бы код обработки был разбит на более мелкие элементы
Там же 4 линии и 4 радиуса. какие тут сегменты?
2 минуты назад, Guhl сказал:
разбивка где угол поворота меняется
Вся прелесть 5 осевой стойки полноценной от обычной что она считает положение в промежуточных точках между 2 кадрами программы
Изменено пользователем ivanK
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
10486 10487 10490 10491
станок все равно отрабатывает контур неправильно скорость должна быть равномерной на всех участках.
и откуда вы про эти параметры узнали?
1 час назад, Guhl сказал:
:doh::5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
28 минут назад, gudstartup сказал:
Просто описание параметров перелистывал
2 часа назад, Клиент сказал:
Это же не шаговики. Так не бывает
По факту так и было, ось В в промежутках между точками(там 2мм!) гуляла не так как задумано и зависит от настроек станка, а вот если между точками расстояние небольшое то ему деваться некуда он пляшет по ним! При условии, что станок откалиброван и тест по шарику пройден.
Изменено пользователем Е в г е н.
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
расчёт контура происходит на 100 другую кадров вперед и ничего там никуда  гуляет а движется по заданной траектории и если скорость и позиция соответствуют заданной + хорошая геометрия станка получается все очень гладко!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали.
https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
12 минут назад, gudstartup сказал:
Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами:
N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.
N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.
Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент
Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
1 час назад, ivanK сказал:
Статью нашёл
https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints
И обзор функций Fanuc
https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
Изменено пользователем Александр1979
если дробить очень мелко у станка появится тримминг связанный с точностью позиционирования и разгоном торможением. Поэтому Фанук имеет программные продукты для корректировки программы выданной постом и подгонки траектории к более реальной
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Согласен что если дробить траекторию очень мелко чтобы перемещение между кадрами было 0.01мм то будут трудности, ну разгон и торможение не настолько повлияют, все же как вы сами сказали стойка прочитывает цать кадров вперед.
В этом и есть работа программиста чтобы выдать код который который будет давать приемлемую точность и при этом станок чтобы с ним работал без трудностей.
Что за продукты Fanuc смогут откорректировать код? И откуда эти продукты знают к чему подгонять траекторию, тем более 5 осевую...
Знаю продукты например Cimco Filter который может траекторию разбитую на линейные сегменты заменить круговой интерполяцией
1 час назад, Александр1979 сказал:
Оч классная вещь, спасибо огромное.
2 минуты назад, ivanK сказал:
а им без разницы они знают как
вот парочка примеров
2 минуты назад, gudstartup сказал:
К сожалению ничего не могу сказать о данных продуктах. Никогда их не видел и если честно даже не слышал. Возможно вы правы.
Вы видели их применение в живую?
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • ivanK
    • A_1
    • mr_Voden
    • ivanK
      К сожалению ничего не могу сказать о данных продуктах. Никогда их не видел и если честно даже не слышал. Возможно вы правы.  Вы видели их применение в живую?
      а им без разницы они знают как вот парочка примеров
      Приветствую  всех! Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой. Появилась после выключения станка на неделю. На двузначном индикаторе PSM aiPS26-B - 24 и красный светодиод  alarm. Подкидывали на другой станок та же петрушка, может кто знает откуда у этой ошибки ноги растут или есть описание?
    • ivanK
      Согласен что если дробить траекторию очень мелко чтобы перемещение между кадрами было 0.01мм то будут трудности, ну разгон и торможение не настолько повлияют, все же как вы сами сказали стойка прочитывает цать кадров вперед. В этом и есть работа программиста чтобы выдать код который который будет давать приемлемую точность и при этом станок чтобы с ним работал без трудностей.    Что за продукты Fanuc смогут откорректировать код? И откуда эти продукты знают к чему подгонять траекторию, тем более 5 осевую...   Знаю продукты например Cimco Filter который может траекторию разбитую на линейные сегменты заменить круговой интерполяцией Оч классная вещь, спасибо огромное.
    • Basstudio
      Всем привет. С помощью жпти пробовал создать серийники . И как то сделал новую карту даных и она заменила рабочую которая всегда была и из солида её можно было смотреть и редактировать . Потом удалил эту новую карту .а старая так и не подсоединилась ;(( карта в админке есть а вот в солиде не вылазит. Кто разбирается?
      Ну если в статике не получается решить, то че делать?! Переходим в динамик, более общий и точный случай расчётный , если уж на то пошло.. Ну а что касается частот - просто перешли из временной области в частотную. Нет ничего незаконного. Модальной суперпозицией решаем. Некоторые задачи на удар так и решают, там это обычное дело..
      А через Синумерик оперейт почему не получается параметрировать?
      Посмотрите тип энкодера магазина, абсолютный или инкрементный. Смотреть в осевых параметрах, 30200 и 30240. Количество датчиков и тип. Если абсолютный, то 30240 = 4. Если инкрементный, то 1. Потом посмотрите, является ли ось магазина индексной. Номер параметра не помню.  Вам надо убрать индексность, вставить в первое гнездо оправку, выкатать  точку смены индикатором, двигая ось. Потом обнулить её через параметр 34210 или 34090, смотря какой там энкодер.  Потом снова включить индексность оси. Всё очень просто, на полчаса работы. Справитесь? А ещё посмотрите муфту на двигателе цепи магазина, не ослаблена ли.
    • Mizaz
      Добрый день.  Ищу оптимальный вариант ноутбука для САПР и особенно для Солида и Автокада. Бывают как мелкие, так и крупные сборки на несколько тысяч компонентов. Порекомендовали Lеnovо ThinkPаd P53. Lenоvo ThinkPad P53 Full-HD 1920x1080 IPS intеl i9-9880Н 16-ядер  2.3Ghz 32Gb RAM 512SSD М2 NVМе 8Gb NVIDIA Quadro RTX 4000 Подойдет?
