Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
На станке, в программе есть строка с кодом G43.4
Может ли быть так, что rtcp отслеживает центр инструмента, а в программе дополнительно диаметр и из за этого возникает коллизия? Постпроцессор должен учитывать, что на станке есть rtcp.
17 часов назад, Александр1979 сказал:
19700-19705 выставлены
Скажите, а станок в моей программе учитывает эти параметры? В какой команде моей программы они учитываются?
1 час назад, Клиент сказал:
rtcp
А что это такое?
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
что это такое
Понял. Управление центром инструмента
И всё же. Где станок просчитывает точку трансформации? В постпроцессоре?
В G43.4, так же как и в G68.2
А что это такое?
"Слежение за кончиком инструмента".
Только что, mr_Voden сказал:
Оно учитывает точку трансформации? И куда она ее учитывает, если далее следуют вполне конкретные координаты X Y Z B C ?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает?
Он систему координат не вращает
@Viktor2004Еще как вращает. Прямо в процессе работы в зависимости от положения стола. Система координат как бы зафиксирована на столе и вращается вместе с ним.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • mr_Voden
    • A_1
      На виде чертежа   В модели нет, нельзя. Но в модели можно делать так называемые "Состояния отображения". Которые похожи на конфигурации, но только для видов. А в виде уже выбирать, какое конкретно состояние отображения будет показано. С этими состояниями отображения можно наделать нормально так делов, а модель будет одна.
      Имеется клапан, к которому с двух сторон привариваются трубопроводы. И нагрузки соотв-но от этих трубопроводов передаются на патрубки клапана и на корпус. Нагрузки представляют собой изгибающий момент и растягивающее усилие. Кто как такие конструкции считает в МКЭ? Ведь в статике с исходной постановке без закреплений такое не посчитать...  Я обычно закрепляю сначала с одной стороны и прикладываю момент с противоположной. Затем меняю закрепление и момент местами. Беру худший вариант по напряжениям. Как по нормальному такое посчитать?  Напрашивается динамика с большим демпфированием, но там и проблемы со сходимостью, и расчет долгий...
    • Ninja
      когда посыпется дай знать!   взял и пустое отверстие зашил. Ну ты хотя бы пол детали отхреначил, или  из одной сделал бы две. Или добавил бы ещё две. А так... интересно, а вот если бы ты это отверстие до этого расфрезеровал! А теперь взял его и удалил из модели. Вот как на это отреагирует Спрут? ИнтригаАА
    • Мрачный
    • mr_Voden
      Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает? Он систему координат не вращает
    • mr_Voden
      @Viktor2004Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
      Рисовать на виде чертежа или в модели? Кстати, в модели можно сохранить различные сечения чтобы быстро их отображать? И потом отображать на чертеже.
    • Pingvin man
