Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
естественно
линейки есть?
насколько жестко настроен контур приведите  значения loop gain speed gain int gain prop gain?
как тест круговой интерполяции и геометрия осей (взаимная параллельность и перпендикулярность) в 20мкм влазит?
как ведется обработка сразу в 5 осях?
Вопрос ко всем. Если обработка запрограммирована через точку и точка расположена слишком низко, то может ли быть такой эффект?
И ещё такой вопрос. Виктор, а кроме формы все размеры в норме?
все нормально кроме двух вырезов на коротких сторонах
линейки есть, обработка в 5-ти осях. ВИдео выше есть
Мне вот что странно. Почему при такой обработке выпады происходят только на короткой стороне, а на длинных все ровно
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а если деталь повернуть на 90 градусов, т.е. короткую расположить не вдоль Х, а вдоль У?
Может в другой КАМ попробовать для чистоты эксперимента?
да все плоскости делаются поворотом оси С
@Viktor2004
вы там сами скорость накручивате оверрайдом?
на коротком участке скорость весьма высокая а на длинном замедлилась?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да. Одну короткую сторону сделал на штатной скорости, вторую на самом минимуме.
Разницы в картинке нет. Выемка не уменьшилась
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а если сделать равностороннюю детальку или без скругления углов каков будет результ?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Нет у меня возможности делать эксперименты. На том станке щас в режиме 3+2 работают. В этом режиме он работает нормально
Мне сказали когда я найду неисправность, тогда они мне позволят снова сделать эксперимент
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это не эксперименты о проверка работы в 5 осях управление 3+2 это совсем не тоже самое
если тест не выходит то получится что и станок вам не примут.
а что трудно болвашку найти квадратную?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
так эксперимент это и есть путь к поиску неисправности а без него вы  ничего не поймете а будете только догадываться
Только что, gudstartup сказал:
дело не в болвашке, а во времени. Детали у них срочные
оснастку снимать не хотят
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
45 минут назад, gudstartup сказал:
к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру
давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55
Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.
Цикл обкатки шарика на станке то есть?
Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
2 минуты назад, lem_on сказал:
это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано
3 минуты назад, lem_on сказал:
самодельные я туда поставил
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Ага, и пост сварганить под другой кам.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе.
Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
      Tekta Group — девелоперская компания полного цикла, которая реализует жилые проекты бизнес- и премиум-класса в Москве. Ее портфель насчитывает более двух миллионов квадратных метров, а по итогам прошлого года компания вошла в топ-10 девелоперов столицы по объемам введенного жилья. Для управления проектами Tekta использовала программный продукт Autodesk BIM 360, однако в связи с уходом вендора из России понадобилось новое решение. Антон Солорев, директор департамента информационных технологий Tekta Group: «В рамках проекта по импортозамещению компания задалась целью найти аналог Autodesk BIM 360. Нам было важно, чтобы новое решение полностью покрывало функциональные возможности предыдущей системы электронного документооборота. И чтобы мы могли вносить в продукт свои доработки, помимо предусмотренных дорожной картой разработчика, и кастомизировать его под наши запросы, так как бизнес изменчив и гибкость системы для нас играла не последнюю роль. Мы [...] View the full article
    • Клиент
      Ага, и пост сварганить под другой кам. Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе. Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
      Разобрался с помощью Ютуба. Оказывается в этой таблице всё не так. Там это не над столбцом, а слева, где дерево. Я туда и не смотрел (дисплей слишком большой ). И сортировка этой таблицы возможна только по одному столбцу, а не разным, как в спецификации.
      Вот про то и речь. Не кликается, не выбирается. И иконка выбора свойств неактивна.   Насколько я понял, в таблицу идет по умолчанию (и только так) значение Desription. И надо каким-то образом связать его с Наименованием чтобы не вводить вручную.
