Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
1 час назад, Клиент сказал:
Просто продемонстрировать ему xyzab в воздухе, одновременно. Должен понять
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
чем станок 5-осевой отличается от 3+2. Оказывается не только ЧПУ. Еще ширина ремней должна быть значительно больше
Оператора на самом деле тоже можно понять - из того что я вижу станок получился откровенно говоря так себе. Что-то похожее фрезерует, но точность как мне кажется мягко говоря не фонтан. Он пытается, пусть кривым и безграмотным языком это донести/обосновать. На соседнем станке ведь эта же УП отрабатывается без проблем.
    • sabahs
      Перечислены форматы, в которые возможно сохранять используя восемь потоков, пакетном:BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, TGA, XLS, EMF, PDF, IGES, SAT, X_T, X_B, STEP AP203, WRL, STL, C3D,DXF, DWG, КОМПАС-3D V5.11_R03, КОМПАС-3D V6_PLUS, КОМПАС-3D V7.0, КОМПАС-3D V7_PLUS, КОМПАС-3D V8.0,КОМПАС-3D V8_PLUS, КОМПАС-3D V9.0, КОМПАС-3D V10.0, КОМПАС-3D V11.0, КОМПАС-3D V12.0, КОМПАС-3D V13.0,КОМПАС-3D V14.0, КОМПАС-3D V14.1, КОМПАС-3D V14.2, КОМПАС-3D  V15.0, КОМПАС-3D V15.1, КОМПАС-3D V16.0,КОМПАС-3D V16.1, КОМПАС-3D V17.0, КОМПАС-3D V17.1, КОМПАС-3D V18.0, КОМПАС-3D V18.1, КОМПАС-3D V19.0,КОМПАС-3D V20.0, КОМПАС-3D V21.0, КОМПАС-3D V22.0, КОМПАС-3D V23.0. Скачать библиотеку можно здесь - https://saveraster.vercel.app Требуется регистрация с помощью - SaveRasterRegistrator.exe
      @mortinio у вас какой смещик - рука-робот  + цепной магазин?
      да прямо в файле  на стойке предварительны сделайте копию а что не запустится потом ресторе. файл у вас все  равно есть и ничего страшного не случится @mortinio можете прислать сервис файлы - попробую из них бэкап сделать а чего боятся станок то все равно не работает @mortinio в вашей системе сохраняемыми являются меркеры #define /mr   0  -  879                 * remanent и байты  #define /br   6  -  127                 * remanent остальные можно сбросить смело они ни на что не должны влиять потом можно обнулять установленые биты и байты по очереди чтобы выяснить какой отвечает за незавершённое цикла ручной смены . хотя не дам 100 гарантии что это приведет к исчезновению ошибки dcm но попробовать надо
    • -stas-
      Подскажите, можно ли во вложенном регионе вывести количество (rpt_qty) через уравнение?
    • mortinio
      Подскажите пожалуйста где именно их обнулять? Прямо в этом файле который я Вам отправил , изменить его и закинуть в TNC и после чего нажать restore?или как-то со стойки? Не понимаю как это сделать.Боюсь напортачить.
      Есть станок болгарский МС032, 5ти осевой и одновременно оси двигаются, если очень захотеть. Но там такие люфты в червячных передачах, что вы не сможете нормально работать в этих 5ти осях. Там нормальная обработка только с наложенными тормозами возможна (жесткость).
