Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
И натяжных болтов я там вообще не вижу. Как натянуть ремень вот сижу и думаю
с виду нормально натянут это ж не клиновой. у нас обычно шкив проскальзывает или что бывало редко separate encoder плохо на валу сидит.
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он за мотором должен быть.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а на ощупь слабовато. И ошибку 445 выдает при тэсте
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
тогда нужен очень маленький карлик что бы туда залез
8 минут назад, Александр1979 сказал:
вот тут?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот тут?
Ага, вот фото со снятым мотором:
5 минут назад, Александр1979 сказал:
спасибо вам огромное
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
я все таки думаю что ремень не причем так как сложно представить чтобы вал мотора повернулся на 1\8 оборота а зубчатом ремне , он тогда чуть ли не слетать должен
В общем, оператор все равно остался недоволен. Говорит что мы вместо 5-осевого втюхали им 3+2. Он консультировался у друга и его друг определил что это 3+2. Выслушал я кучу претензий что мы только всех обманываем и втюхиваем говно. Начал мне объяснять чем станок 5-осевой отличается от 3+2. Оказывается не только ЧПУ. Еще ширина ремней должна быть значительно больше, минимум в два раза, что-то там еще. А я, по его словам, совсем не разбираюсь в станках и умею только обманывать
На такой ноте мы расстались. Через день он пишет что станок сломался, постоянно выдает ошибку
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кадр высокого полёта....
Да, друг сказал что на полноценно 5осевом станке, такой ошибки быть не может. 3+2 это точно)
Откуда столько долбоебов взялось не понятно....
Изменено пользователем ivanK
Просто продемонстрировать ему xyzab в воздухе, одновременно. Должен понять
3 минуты назад, Клиент сказал:
Он это видел и говорит что я на станок 3+2 поставил ЧПУ 5 и хочу им втюхать станок 3+2 как 5. И невдомек ему что так получается еще дороже чем сразу покупать 5
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Но ведь на станках 3+2 кинематика немного другая - безлюфтовые редукторы, например. 3+2 станки, как правило только с тормозами на осях работают
Если у вас безлюфтовые редукторы, то это 5ти осевой по кинематике
Изменено пользователем Guhl
так  вы натянули ремень и sv445 пропало?
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если на станок 3+2 поставить ЧПУ 5 осей он и станет 5 осей?  Если одновременно в одном кадре можно запустить  5 осей и они будут одновременно двигаться, то это и есть 5 осей.
так вы сдали станок или с условием устранения претензий в течении гарантии?
это самозащита он просто боится что его заставят делать детали в 5 осях а он не справится!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
пропало
чего реально был так прослаблен?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
там еще много вопросов по поставкам
Только что, Клиент сказал:
Есть станок болгарский МС032, 5ти осевой и одновременно оси двигаются, если очень захотеть. Но там такие люфты в червячных передачах, что вы не сможете нормально работать в этих 5ти осях. Там нормальная обработка только с наложенными тормозами возможна (жесткость).
по моему 3+2=5
    • Andrey_kzn
    • sabahs
      Перечислены форматы, в которые возможно сохранять используя восемь потоков, пакетном:BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, TGA, XLS, EMF, PDF, IGES, SAT, X_T, X_B, STEP AP203, WRL, STL, C3D,DXF, DWG, КОМПАС-3D V5.11_R03, КОМПАС-3D V6_PLUS, КОМПАС-3D V7.0, КОМПАС-3D V7_PLUS, КОМПАС-3D V8.0,КОМПАС-3D V8_PLUS, КОМПАС-3D V9.0, КОМПАС-3D V10.0, КОМПАС-3D V11.0, КОМПАС-3D V12.0, КОМПАС-3D V13.0,КОМПАС-3D V14.0, КОМПАС-3D V14.1, КОМПАС-3D V14.2, КОМПАС-3D  V15.0, КОМПАС-3D V15.1, КОМПАС-3D V16.0,КОМПАС-3D V16.1, КОМПАС-3D V17.0, КОМПАС-3D V17.1, КОМПАС-3D V18.0, КОМПАС-3D V18.1, КОМПАС-3D V19.0,КОМПАС-3D V20.0, КОМПАС-3D V21.0, КОМПАС-3D V22.0, КОМПАС-3D V23.0. Скачать библиотеку можно здесь - https://saveraster.vercel.app Требуется регистрация с помощью - SaveRasterRegistrator.exe
      Оператора на самом деле тоже можно понять - из того что я вижу станок получился откровенно говоря так себе. Что-то похожее фрезерует, но точность как мне кажется мягко говоря не фонтан. Он пытается, пусть кривым и безграмотным языком это донести/обосновать. На соседнем станке ведь эта же УП отрабатывается без проблем.
      @mortinio у вас какой смещик - рука-робот  + цепной магазин?
      да прямо в файле  на стойке предварительны сделайте копию а что не запустится потом ресторе. файл у вас все  равно есть и ничего страшного не случится @mortinio можете прислать сервис файлы - попробую из них бэкап сделать а чего боятся станок то все равно не работает @mortinio в вашей системе сохраняемыми являются меркеры #define /mr   0  -  879                 * remanent и байты  #define /br   6  -  127                 * remanent остальные можно сбросить смело они ни на что не должны влиять потом можно обнулять установленые биты и байты по очереди чтобы выяснить какой отвечает за незавершённое цикла ручной смены . хотя не дам 100 гарантии что это приведет к исчезновению ошибки dcm но попробовать надо
    • -stas-
      Подскажите, можно ли во вложенном регионе вывести количество (rpt_qty) через уравнение?
    • mortinio
      Подскажите пожалуйста где именно их обнулять? Прямо в этом файле который я Вам отправил , изменить его и закинуть в TNC и после чего нажать restore?или как-то со стойки? Не понимаю как это сделать.Боюсь напортачить.
