Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
И натяжных болтов я там вообще не вижу. Как натянуть ремень вот сижу и думаю
с виду нормально натянут это ж не клиновой. у нас обычно шкив проскальзывает или что бывало редко separate encoder плохо на валу сидит.
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он за мотором должен быть.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а на ощупь слабовато. И ошибку 445 выдает при тэсте
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
тогда нужен очень маленький карлик что бы туда залез
8 минут назад, Александр1979 сказал:
вот тут?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот тут?
Ага, вот фото со снятым мотором:
5 минут назад, Александр1979 сказал:
спасибо вам огромное
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
я все таки думаю что ремень не причем так как сложно представить чтобы вал мотора повернулся на 1\8 оборота а зубчатом ремне , он тогда чуть ли не слетать должен
В общем, оператор все равно остался недоволен. Говорит что мы вместо 5-осевого втюхали им 3+2. Он консультировался у друга и его друг определил что это 3+2. Выслушал я кучу претензий что мы только всех обманываем и втюхиваем говно. Начал мне объяснять чем станок 5-осевой отличается от 3+2. Оказывается не только ЧПУ. Еще ширина ремней должна быть значительно больше, минимум в два раза, что-то там еще. А я, по его словам, совсем не разбираюсь в станках и умею только обманывать
На такой ноте мы расстались. Через день он пишет что станок сломался, постоянно выдает ошибку
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Кадр высокого полёта....
Да, друг сказал что на полноценно 5осевом станке, такой ошибки быть не может. 3+2 это точно)
Откуда столько долбоебов взялось не понятно....
Изменено пользователем ivanK
Просто продемонстрировать ему xyzab в воздухе, одновременно. Должен понять
3 минуты назад, Клиент сказал:
Он это видел и говорит что я на станок 3+2 поставил ЧПУ 5 и хочу им втюхать станок 3+2 как 5. И невдомек ему что так получается еще дороже чем сразу покупать 5
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Но ведь на станках 3+2 кинематика немного другая - безлюфтовые редукторы, например. 3+2 станки, как правило только с тормозами на осях работают
Если у вас безлюфтовые редукторы, то это 5ти осевой по кинематике
Изменено пользователем Guhl
так  вы натянули ремень и sv445 пропало?
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Если на станок 3+2 поставить ЧПУ 5 осей он и станет 5 осей?  Если одновременно в одном кадре можно запустить  5 осей и они будут одновременно двигаться, то это и есть 5 осей.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
пропало
так вы сдали станок или с условием устранения претензий в течении гарантии?
это самозащита он просто боится что его заставят делать детали в 5 осях а он не справится!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
пропало
чего реально был так прослаблен?
там еще много вопросов по поставкам
Только что, Клиент сказал:
Есть станок болгарский МС032, 5ти осевой и одновременно оси двигаются, если очень захотеть. Но там такие люфты в червячных передачах, что вы не сможете нормально работать в этих 5ти осях. Там нормальная обработка только с наложенными тормозами возможна (жесткость).
по моему 3+2=5
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Клиент
    • Клиент
      @mortinio попробуйте обнулить все меркеры и байты в области plcmem.a и перегрузите станок исчезнет ошибка  или нет. в случае чего восстановите. можно попробовать но это файлы которые система создаёт в случае сбоев и вам надо будет сформировать новый .tncbck из эти файлов а  и много
    • Шайтан
      Компас V22.0.0.1302 Если удалить на модели размер, и заново проставить с требуемыми параметрами отображения, сохранить модель и перестроить чертеж, то отобразится как надо.  Проблема присутствует в V22, насколько понял параметры отображения на чертеже выставляются при создании размера, редактирование не помогает.  Создали размер/допуск/предельные отклонения в модели, то они будут и на чертеже отображаться, редактирование меняет их, но убрать из цепочки, например, допуск не получилось у меня, только пересозданием размера.      Прошу заметить редактируются ТОЛЬКО допуск и предельные отклонения, размер остается на чертеже тот, который вы задали при создании (на скринах выше поменял размер 39 на 100, но отображается созданный 39 хотя предельные отклонения для 100)
      Что касается MG, то я искал параметр, который определяет величину (канавка минус ширина резца) менее которой отскок происходит не по диагонали, а по по прямой по Х. Пока не нашел
    • KonstruktorRus
      Коллеги, приветствую! Как бы уже давно не новичок в Солиде (около 20 лет работаю в нем), но вот, как говорится, и на старуху... Вопрос по размеру файла чертежа. В моем 2022 Солиде (СП5, как положено!) файлы чертежей что-то стали непомерно большими. Например, файл сборки в 3D весит 13 МБ, а файл чертежа этой же сборки весит 75 МБ! И ладно бы там чертеж был на 20 листов с кучей видов-разрезов-сечений, так ведь нет! Обычные 3 стандартных вида, один разрез и аксонометрия на втором листе. Всё. Помню, в начале 2000-х еще когда работал перепрыгивая с Солида в АвтоКАД, в АвтоКАДе была отличная команда Purge, которая "чистила" чертеж от всякого более ненужного хлама. Есть ли что-либо подобное в SolidWorks 2022 SP5? Не то, чтобы у меня на винте остались последние 500 МБ места, просто сильно любопытно. Картинка - для иллюстрации "сложности" этого чертежа.
      Но ведь на станках 3+2 кинематика немного другая - безлюфтовые редукторы, например. 3+2 станки, как правило только с тормозами на осях работают Если у вас безлюфтовые редукторы, то это 5ти осевой по кинематике
    • Клиент
