Если на станок 3+2 поставить ЧПУ 5 осей он и станет 5 осей? Если одновременно в одном кадре можно запустить 5 осей и они будут одновременно двигаться, то это и есть 5 осей.
@mortinio попробуйте обнулить все меркеры и байты в области plcmem.a и перегрузите станок исчезнет ошибка или нет. в случае чего восстановите.
можно попробовать но это файлы которые система создаёт в случае сбоев и вам надо будет сформировать новый .tncbck из эти файлов а и много
Компас V22.0.0.1302
Если удалить на модели размер, и заново проставить с требуемыми параметрами отображения, сохранить модель и перестроить чертеж, то отобразится как надо.
Проблема присутствует в V22, насколько понял параметры отображения на чертеже выставляются при создании размера, редактирование не помогает.
Создали размер/допуск/предельные отклонения в модели, то они будут и на чертеже отображаться, редактирование меняет их, но убрать из цепочки, например, допуск не получилось у меня, только пересозданием размера.
Прошу заметить редактируются ТОЛЬКО допуск и предельные отклонения, размер остается на чертеже тот, который вы задали при создании (на скринах выше поменял размер 39 на 100, но отображается созданный 39 хотя предельные отклонения для 100)
Что касается MG, то я искал параметр, который определяет величину (канавка минус ширина резца) менее которой отскок происходит не по диагонали, а по по прямой по Х.
Пока не нашел
Коллеги, приветствую!
Как бы уже давно не новичок в Солиде (около 20 лет работаю в нем), но вот, как говорится, и на старуху...
Вопрос по размеру файла чертежа. В моем 2022 Солиде (СП5, как положено!) файлы чертежей что-то стали непомерно большими. Например, файл сборки в 3D весит 13 МБ, а файл чертежа этой же сборки весит 75 МБ! И ладно бы там чертеж был на 20 листов с кучей видов-разрезов-сечений, так ведь нет! Обычные 3 стандартных вида, один разрез и аксонометрия на втором листе. Всё. Помню, в начале 2000-х еще когда работал перепрыгивая с Солида в АвтоКАД, в АвтоКАДе была отличная команда Purge, которая "чистила" чертеж от всякого более ненужного хлама. Есть ли что-либо подобное в SolidWorks 2022 SP5?
Не то, чтобы у меня на винте остались последние 500 МБ места, просто сильно любопытно.
Картинка - для иллюстрации "сложности" этого чертежа.
Но ведь на станках 3+2 кинематика немного другая - безлюфтовые редукторы, например. 3+2 станки, как правило только с тормозами на осях работают
Если у вас безлюфтовые редукторы, то это 5ти осевой по кинематике
Он это видел и говорит что я на станок 3+2 поставил ЧПУ 5 и хочу им втюхать станок 3+2 как 5. И невдомек ему что так получается еще дороже чем сразу покупать 5
