Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
1 минуту назад, ivanK сказал:
а его сейчас возможно купить в Россию? мне говорили что fanuc запретил продажу полноценной 5 осевой стойки в Россию
Я недавно на одном любопытном заводе видел несколько новых станков с 31i-В5. Китайские
Только что, ivanK сказал:
я думаю проблему бы решило если бы код обработки был разбит на более мелкие элементы
Там же 4 линии и 4 радиуса. какие тут сегменты?
2 минуты назад, Guhl сказал:
разбивка где угол поворота меняется
Вся прелесть 5 осевой стойки полноценной от обычной что она считает положение в промежуточных точках между 2 кадрами программы
Изменено пользователем ivanK
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
10486 10487 10490 10491
станок все равно отрабатывает контур неправильно скорость должна быть равномерной на всех участках.
и откуда вы про эти параметры узнали?
1 час назад, Guhl сказал:
:doh::5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
28 минут назад, gudstartup сказал:
Просто описание параметров перелистывал
2 часа назад, Клиент сказал:
Это же не шаговики. Так не бывает
По факту так и было, ось В в промежутках между точками(там 2мм!) гуляла не так как задумано и зависит от настроек станка, а вот если между точками расстояние небольшое то ему деваться некуда он пляшет по ним! При условии, что станок откалиброван и тест по шарику пройден.
Изменено пользователем Е в г е н.
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
расчёт контура происходит на 100 другую кадров вперед и ничего там никуда  гуляет а движется по заданной траектории и если скорость и позиция соответствуют заданной + хорошая геометрия станка получается все очень гладко!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали.
https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
12 минут назад, gudstartup сказал:
Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами:
N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.
N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.
Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент
Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
1 час назад, ivanK сказал:
Статью нашёл
https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints
И обзор функций Fanuc
https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
Изменено пользователем Александр1979
если дробить очень мелко у станка появится тримминг связанный с точностью позиционирования и разгоном торможением. Поэтому Фанук имеет программные продукты для корректировки программы выданной постом и подгонки траектории к более реальной
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Согласен что если дробить траекторию очень мелко чтобы перемещение между кадрами было 0.01мм то будут трудности, ну разгон и торможение не настолько повлияют, все же как вы сами сказали стойка прочитывает цать кадров вперед.
В этом и есть работа программиста чтобы выдать код который который будет давать приемлемую точность и при этом станок чтобы с ним работал без трудностей.
Что за продукты Fanuc смогут откорректировать код? И откуда эти продукты знают к чему подгонять траекторию, тем более 5 осевую...
Знаю продукты например Cimco Filter который может траекторию разбитую на линейные сегменты заменить круговой интерполяцией
1 час назад, Александр1979 сказал:
Оч классная вещь, спасибо огромное.
2 минуты назад, ivanK сказал:
а им без разницы они знают как
вот парочка примеров
2 минуты назад, gudstartup сказал:
К сожалению ничего не могу сказать о данных продуктах. Никогда их не видел и если честно даже не слышал. Возможно вы правы.
Вы видели их применение в живую?
Правда с некоторыми тезизами данной брошюры я не соглашусь
Из моего опыта работы технологом программистом могу сказать:
1.Reduce machining time by about 20-30%
Зачастую если деталь можно сделать использую 3+2 или 5осей то 3+2 в конечном итоге оказывается быстрее потому что линейные оси быстрее чем круговые и закатать поверхность только используя линейные оси быстрее получается. Исключение, если при обработке 3+2 приходится делать большой вылет фрезы и подача ограничена жёсткостью инструмента.
2.Reduce fixture cost.
Как правило станки на производство берут для конкретной работы в большинстве своём однотипной. И стоимость специальной оснастки в разы дешевле чем полный хороший комплект опций для 5 осевой обработки.
3.Better surface.
Если имеет ввиду шероховатость то в ряде случаев согласен. Если геометрическая точность поверхности то ярким примером является проблема созданной данной темы. Получить деталь по которой Виктор сдавал станок в разы было быстрее закатать без использования 5 осей да и точность выше.
Подведя итог своему повествованию могу сказать так что если деталь можно сделать используя 3+2 то в 90% случаев лучше выбрать этот способ чем полноценные 5 осей.
    • ivanK
