Сообщения
Автор: Борман · Опубликовано:
Как говорил Декарт - «Я мыслю, следовательно, я существую» Но можно сказать и в обратную сторону.. Если что то существует в статике - значит это может быть смоделировано в статике. Если у вас на входной патрубок клапана действуют силы и моменты, то для равновесия клапана нужно приложить на выходной патрубок определенную систему сил, про которую можно не задумываться, если его просто закрепить. А после решения вообще будет непонятно, где приложено, а где закреплено. Я не то что бы умничаю или учу кого то... просто вроде должно работать. У вас же клапан живьем покоится - значит первый закон Исаака. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Да не надо. Я просто насмотрелся роликов по ремонту ноутбуков, вот и решил поумничать -
Автор: ART · Опубликовано:
@Steel_in А заготовка почему не изменилась? И почему деталь не сдвинулась, вы же не будете ее зажимать в стороне от центра тисков? -
@ID_Hacker вот что пишет инсталлятор SetupMode.ini она у вас есть в дистрибутиве? можете поделиться? -
там еще включение выключение приводов контроль дверей зажима разжима инструмента так что контроль emg это очень узкая область его применения -
Автор: ivanK · Опубликовано:
Я не компетентен в данном вопросе, могу завтра уточнить -
У нас было такое на одном станке когда на подстанции была авария и было отключение электричества. Выгорел силовой ключ и электронщики препаивали силовой ключ Детали на замену заказывали в Китае если нужны подробности что именно то дайте знать. Могу завтра уточнить у электронщиков. -
Автор: Sivolap36 · Опубликовано:
Продолжили работу в 4х осях и провели тесты. Решили протестировать в 4х осевой обработке, подача 3000, результат слева на фото, подрезает на преходах, при снижении скорости до 1000 качество увеличилось, но время тоже много занимает обработка.... Рассогласование оси А более чем 1500..., решили, что очень много Нашли параметр 2005 #1 Feed Forward, у нас стояло значение 0 и ссответственно изменили на 1... Рассогласование снизилось до 33..., обработка теперь и на 6000 как на верхнем фото справа. Надеюсь, комуто будет полезная информация. При многоосевой обработке параметр должен быть активен Дополнительно фото разницы обработки после включения параметра -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
Очень хорошо когда тема на форме имеет своё логическое завершение. Хорошей эксплуатации станка вам. Я же документацию привёл. Это программируемое реле Emergency stop - как указано в документации. Так то и на S7-300 и WinCC змейку, тетрис, и прочие игры можно написать. Но назначение устройства от этого не поменяется.
