Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
1 минуту назад, ivanK сказал:
а его сейчас возможно купить в Россию? мне говорили что fanuc запретил продажу полноценной 5 осевой стойки в Россию
Я недавно на одном любопытном заводе видел несколько новых станков с 31i-В5. Китайские
Только что, ivanK сказал:
я думаю проблему бы решило если бы код обработки был разбит на более мелкие элементы
Там же 4 линии и 4 радиуса. какие тут сегменты?
2 минуты назад, Guhl сказал:
разбивка где угол поворота меняется
Вся прелесть 5 осевой стойки полноценной от обычной что она считает положение в промежуточных точках между 2 кадрами программы
Изменено пользователем ivanK
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
10486 10487 10490 10491
станок все равно отрабатывает контур неправильно скорость должна быть равномерной на всех участках.
и откуда вы про эти параметры узнали?
1 час назад, Guhl сказал:
:doh::5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
28 минут назад, gudstartup сказал:
Просто описание параметров перелистывал
2 часа назад, Клиент сказал:
Это же не шаговики. Так не бывает
По факту так и было, ось В в промежутках между точками(там 2мм!) гуляла не так как задумано и зависит от настроек станка, а вот если между точками расстояние небольшое то ему деваться некуда он пляшет по ним! При условии, что станок откалиброван и тест по шарику пройден.
Изменено пользователем Е в г е н.
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
расчёт контура происходит на 100 другую кадров вперед и ничего там никуда  гуляет а движется по заданной траектории и если скорость и позиция соответствуют заданной + хорошая геометрия станка получается все очень гладко!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали.
https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
12 минут назад, gudstartup сказал:
Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами:
N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.
N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.
Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент
Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
1 час назад, ivanK сказал:
Статью нашёл
https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints
И обзор функций Fanuc
https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
Изменено пользователем Александр1979
      Сделал такую модель. Длины сторон одинаковые и равны 100 мм, сечение - квадрат со сторонами 10х10 мм. Сталь. Усилия по 1000 Н с каждой стороны, т.е. неуравновешенный момент получается равным 100 Н.м. Использовал балочную модель на 150 конечных элементов.   В общем, как обычно, вы оказались правы! Во временной области в обычном Transient Structural в Ансис или в Simulation Nonlinear dynamics ничего не получается решить. Солвер валится. Если приложить перемещения вместо сил и контролировать реакции, то посчитает, конечно... но вот с силами никак. А вот Transient Structural на основе Modal отлично считает, если исключить моды твёрдого тела! Получил схожие результаты в Ансис и Солидворкс Симулейшн в модуле линейного динамического анализа.
      Статью нашёл https://www.researchgate.net/publication/317611185_Multi-axis_synchronous_interpolation_feed_rate_adaptive_planning_with_rotational_tool_center_point_function_under_comprehensive_constraints   И обзор функций Fanuc https://mys.mapyourshow.com/mys_shared/imts18/handouts/imts17-axis Presentation (IMTS 2018 Conference).pdf
    • Нафаня
      или Pronest
    • ivanK
      Тут вопрос не движение по кадрам а движение между 2 кадрами: N1 X100 Y100 Z50 B10. C5.  N2 X102 Y102 Z51 B12. C7.  Как поведёт себя станок чтобы попасть из точки N1 в точку N2 какую траекторию опишет инструмент Cam в программе рассчитает по своему а станок может рассчитать по своему. Поэтому чтобы не было это разницы между cam и станком движения дробят на более мелкое перемещение
    • Е в г е н.
      Согласен, но я про другое! вот ссылочку кидали. https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
    • Е в г е н.
    • Atmoteam
      У нас можно курить, главное чтобы работа была сделана =)
