Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
10 минут назад, ivanK сказал:
этот тест
Тесты с шариком я закончил.
Снова деталь поставил. Фиг с ним с шариком, надо выемку как-то убирать
11 минут назад, Александр1979 сказал:
ограмму с тестовой заготовкой проверяли при 19604#0=1 ?
Так же зарезает
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так же зарезает
у вас обход контура если override е крутить идет с постоянной скоростью или все же на коротких участках ускоряется?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот что я заметил. Программе пофиг на то, какой радиус фрезы я установлю. Хоть 6 хоть 8, она все равно идет по одной траектории
Корректор
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Про G41.2, G42.2 читать надо. Хотя может G43.4 должно учитывать радиус?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Полагаю, пока не будет шарика - будет выемка. Это связанные вещи
Изменено пользователем Guhl
10 минут назад, Guhl сказал:
Мне проще на заготовке посмотреть чем на шарике
Это я исключил ось B из вашего кода с кадра N68 по N75. ))Очевидно что ось B в реале не успевает.
Для начала пусть программист рассчитает траекторию поточнее, сейчас расстояние между точками почти 2мм. это много для 5-ти осей!!Если не поможет попробуйте подачу не мм/мин, а inverstime. Если и это не поможет тогда точно мучайте станок.
8 минут назад, Е в г е н. сказал:
с кадра N68 по N75
я остановил по М0 на 67 кадре, ручкой снизил скорость до минимума и покадрово прошел все отрезки. Точность позиционирования оси B 1-2 единицы. Точность позиционирования оси С около 10 единиц (ну она на большой угол поворачивает и достаточно быстро). Все равно зарез как был так и есть. В верхней части заготовки зарез миллиметра два
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Дело не в том как он позиционируется, а как он проходит от одной точки к другой.
1 минуту назад, Е в г е н. сказал:
так он позиционируется в каждой точке перехода. И отклонение от расчетной показывает
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да! И чем больше точек перехода тем траектория точнее!А у вас там 2мм. между точками на таком повороте)))
Для начала посчитайте траекторию точнее с шагом между точками 0,1-0,2.
Корректор
Корректора на радиус инструмента в программе нет, траектория для фрезы диаметром 12мм.
5 минут назад, Е в г е н. сказал:
Есть подобная рекомендация:
https://www.icam.com/know-can-produce-better-nc-code-avoids-part-gouges/
1 час назад, Е в г е н. сказал:
Это же не шаговики. Так не бывает
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
10486 10487 10490 10491
:k05101:
А шарик обкатывать будете?
Не "костыль" ли это при неверной настройке трансформации?
Ведь эти компенсации могут быть достаточны для этой детали, а для более точных их будет мало
Только что, Guhl сказал:
едь эти компенсации
Это не компенсации, а пределы точности скругления. Я наоборот увеличил точность. Там по 5 мм стояло, я поставил сотку
2 минуты назад, Guhl сказал:
Это конечно интересно, но это не мой бизнес
  • Сейчас на странице   5 пользователей
    • A_1
