Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Включил. Двигаю оси, а ничего не отслеживает
Вам надо индикатор в оправку вставить и привязать по длине.
Хреново она отсоедивает
так идем по шагам:
1. ставим индикатор на шпиндель (станок считает что в шпинделе стоит инструмент номер 4)
корректор на длину в таблице инструмента поставьте 0
2. выводим станок в положение B0
2. подводим в ручную чтобы индикатор касался сферы
3. в MDI вбиваем команды:
G49
G43.4 H4
G01 B-20 F100.
G01 B20 F100.
Изменено пользователем ivanK
3 минуты назад, mannul сказал:
Не влезет. Оправка круглая, а стойка квадратная
09.09.2024 в 13:03, Viktor2004 сказал:
Виктор, на станке есть опция Tool posture control? В диагностике 1122#7
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Значит трансформация или что там требуется для нормальной работы цикла G43.4 у вас нормально не настроена
11 минут назад, Александр1979 сказал:
Это ведь контроль вектора инструмента (положения кончика инструмента)?
Прикол будет, если нету опции
Неужели кому-то нужен станок такого типа без этой опции?
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Александр1979 сказал:
диагностике 1122#7
Есть. Может ее настроить надо?
22 минуты назад, ivanK сказал:
G49
G43.4 H4
Ошибка PS5421
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Она может автоматически включаться при выполнении G43.4 если параметр 19604#0(TPC)=1.
Изменено пользователем Александр1979
Ошибка PS5421
Можете скинуть параметры станка и какая точно стойка Fanuc 31i A5? Или Fanuc 31iB5
34 минуты назад, ivanK сказал:
G49
G43.4 H4
G01 B-20 F100.
G01 B20 F100.
я запускаю свою программу в которой прописал ваши команды перемещения после которых М0
Тогда она ошибку по G43.4 не выдает
7 минут назад, ivanK сказал:
Series 31i-MODEL B5
CNC-PARA.TXT
39 минут назад, Guhl сказал:
Вчера перепроверял точку трансформации. Расхождение с прежним значением в микронах
А тут у меня по команде G01 C-20 F100 стол поворачивает и оси X Y его отслеживают
За 20 градусов оси С расхождение набегает примерно 50 мм
5 сантиметров Карл! Неужели я настолько ошибся с точкой трансформации
46 минут назад, Guhl сказал:
15 минут назад, Александр1979 сказал:
Для станка с полноценными 5ю осями как без этой опции? Иначе можно было и 3+2 купить, он дешевле
Или без этой функции возможна какая-то 5ти осевая интерполяция на таком станке? Я всегда считал, что на полноценном 5ти осевом именно в этой функции и есть весь смысл
Может все же индикатор по центру надо ставить?
скорее всего нет, а что стоит в корректоре H14?
19604 #0 поставьте 1 и повторите тест который вы делали
Представьте себе картинку: если вы ставите индикатор на поверхность сферы и вращаете ее вокруг любой одной оси, то индикатор должен стоять на месте
Частный случай - это индикатор на окружности и вращение этой окружности относительно центра
12 минут назад, ivanK сказал:
Так я его с нулем и делал. Это потом поставил 1 но это ничего не поменяло
так че то мы делаем не так
можете попробовать этот тест прогнать с индикатором. оси B и С предварительно поставьте в ноль
TEST_5AXIS.NC
я просто не понимаю откуда в первом тесте через MDI берется ошибка PS5421
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Программу с тестовой заготовкой проверяли при 19604#0=1 ?
8 минут назад, ivanK сказал:
TEST_5AXIS.NC 260 \u0411 · 1 скачивание
Вопрос, а ноль G54 где в центре калибровочной сферы?
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • sov_and2602
    • illarionov_sa
    • Борис Уралмаш
