Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
56 минут назад, gudstartup сказал:
essential + extension A08B-9010-J823#ZZ99
А чего нельзя скачать там где можно скачать или с ключом проблемы потом?
Изменено пользователем lem_on
20 минут назад, lem_on сказал:
еще раз... выложена только pro версия A08B-9010-K869-V012 а пакета   A08B-9010-J823#ZZ99 как и остальных нет.
32 минуты назад, ivanK сказал:
А чем она так прекрасна?
так никто не видел но картинки уж больно красивые!:biggrin:
4 часа назад, ivanK сказал:
К сожалению готового эмулятора с осями B и C у меня нету да и без модели детали это все бессмысленно (зарезы так особо не разглядишь). А то что показывают Виктору это может быть симуляция Cldata без обработки постом. В общем тут только гадать остаётся.
Да и на длинном участке делает без зарезов а на коротком с зарезами. Если бы была проблема кинематики то она бы везде вылезла...
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
у меня еще вот что есть
Даже не знаю что это такое
https://disk.yandex.ru/d/zdowgEck_NZgxw
Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.
Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -.
В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
4 минуты назад, ivanK сказал:
круговые хенденхайновские датчики там стоят.
5 минут назад, ivanK сказал:
а откуда они взялись на вашем видео выше?
А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили
Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)
Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
Изменено пользователем ivanK
Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там?
7 минут назад, ivanK сказал:
Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности
9 минут назад, ivanK сказал:
наложил модель из
А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны.
Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет я так не умею
Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так:
-Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере
-касаемся сферы
-включаем tcpm (G43.4)
-делаем движение G01 B-20 F100
- а потом G01 B20 F100.
И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется
На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо попробую
Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)
Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.
Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm:
G43.4 H3.
Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
@ivanK ось b тут не причем этот зарез происходит при движении оси с она движется быстро а вот оси x y не успевают отсюда это врезание по дуге а в посте этого не увидишь он  учитывает что станок двигает реальными осями
практически видно что оси xy стоят после завершения скругления а ось с очень быстро движется вот и получается этот зарез по дуге
15 минут назад, gudstartup сказал:
Вы хотите сказать, что это из-за неверно настроенного GAIN?
@Viktor2004 проверяли рассогласование во время, движения?
30 минут назад, gudstartup сказал:
Ну возможно это из-за оси C тут я спорить не буду. Я бы тогда проделал тест с шариком и индикатором добавив туда ещё движение по оси C
8 часов назад, ivanK сказал:
Так это надо индикатор поставить так, что бы шарик щупа был точно по центру. Как это сделать?
Как я центр найду?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так если вы индикатор поставите к любой точке сферы и будете вращать сферу вокруг оси, то индикатор должен стоять на месте. Зачем центр искать?
29 минут назад, Guhl сказал:
Хреново она отсоедивает
  • Сейчас на странице   6 пользователей
    • ivanK
    • mr_Voden
