Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
На станке, в программе есть строка с кодом G43.4
Может ли быть так, что rtcp отслеживает центр инструмента, а в программе дополнительно диаметр и из за этого возникает коллизия? Постпроцессор должен учитывать, что на станке есть rtcp.
17 часов назад, Александр1979 сказал:
19700-19705 выставлены
Скажите, а станок в моей программе учитывает эти параметры? В какой команде моей программы они учитываются?
1 час назад, Клиент сказал:
rtcp
А что это такое?
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
что это такое
Понял. Управление центром инструмента
И всё же. Где станок просчитывает точку трансформации? В постпроцессоре?
В G43.4, так же как и в G68.2
А что это такое?
"Слежение за кончиком инструмента".
Только что, mr_Voden сказал:
Оно учитывает точку трансформации? И куда она ее учитывает, если далее следуют вполне конкретные координаты X Y Z B C ?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает?
Он систему координат не вращает
@Viktor2004Еще как вращает. Прямо в процессе работы в зависимости от положения стола. Система координат как бы зафиксирована на столе и вращается вместе с ним.
@Viktor2004 Мне по-прежнему кажется, что внизу выемки либо совсем нет, либо она минимальна.
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
так и есть
А если приглядеться то она(выемка) есть  и на длинной стороне
@Viktor2004 а выемка на одной стороне? справа?
@Viktor2004
я не знаю что отрисовали в vericut но если прогнать чисто код и посмотреть движения то справа зарез будет и дело не в станке а в коде строки N137 N138 где C переходит из 0 в С350,923
Мой совет поспроцессорщику не делать откругление оси C 0-360 градусов иначе всегда будет такая фигня. в параметрах станка ось C может выходить за диапазон 0-360градусов?
Или поиграть настройкой оси вращения когда она идет по кратчайшей траектории 1008 #1 (это для Fanuc 0i) но это черева то не правильным движением в других случаях:
допустим положение оси C270 градусов следующее положение C0 c этим битом ось пойдет C270-C360 (то есть сделает движение в 90 градусов до 0), а без данного бита она из C270 пройдет в С0 путь 270градусов.
42 минуты назад, ivanK сказал:
Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах
43 минуты назад, ivanK сказал:
На обеих коротких сторонах
28 минут назад, ivanK сказал:
Это я уже исправил параметром 1006. 0 1
Щас все идет по кратчайшему
4 минуты назад, mannul сказал:
включить G5.1.
А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4
Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек
Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.
1 час назад, ivanK сказал:
Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
Изменено пользователем ivanK
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1.
Вот, нашел в доке:
O0010
G43.4 H1 P0;
G5.1 Q3 X0 Y0 Z0 B0 C0;
G5.1 Q0;
G49;
M30
B-64484EN/03 стр 93.
Изменено пользователем mannul
13 минут назад, ivanK сказал:
я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли
Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот
2 минуты назад, mannul сказал:
я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Борис Уралмаш
    • VHM
