Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
2 часа назад, Александр1979 сказал:
На станке, в программе есть строка с кодом G43.4
Может ли быть так, что rtcp отслеживает центр инструмента, а в программе дополнительно диаметр и из за этого возникает коллизия? Постпроцессор должен учитывать, что на станке есть rtcp.
17 часов назад, Александр1979 сказал:
19700-19705 выставлены
Скажите, а станок в моей программе учитывает эти параметры? В какой команде моей программы они учитываются?
1 час назад, Клиент сказал:
rtcp
А что это такое?
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
что это такое
Понял. Управление центром инструмента
И всё же. Где станок просчитывает точку трансформации? В постпроцессоре?
В G43.4, так же как и в G68.2
А что это такое?
"Слежение за кончиком инструмента".
Только что, mr_Voden сказал:
Оно учитывает точку трансформации? И куда она ее учитывает, если далее следуют вполне конкретные координаты X Y Z B C ?
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает?
Он систему координат не вращает
@Viktor2004Еще как вращает. Прямо в процессе работы в зависимости от положения стола. Система координат как бы зафиксирована на столе и вращается вместе с ним.
@Viktor2004 Мне по-прежнему кажется, что внизу выемки либо совсем нет, либо она минимальна.
    • mr_Voden
      полагаем, что трубопроводы достаточно длинные и мы не знаем как они там вдали закреплены.. известна только нагрузка
    • aleksejkolinko
      А в чате, я смотрю, "доброжелательная" атмосфера)))
    • kkk
      Можно. На чертеже линия сечения вставляется автоматом, при перетаскивании сохраненного разреза.
    • Сергей Кочев
      Не фокт, может быть и PROFINET, по коду на двигателе проверьте технические характеристики и остальное. Вряд ли производитель мог так ошибиться. Обязательно подключите стартер, вся картина будет ясна, какие входы и команды, заодно в программа ПЛК найти легче будет команды, потому, что комментариев в upload проекте не будет.  Управлением приводом задаёт рецепт с HMI - ПЛК направление, скорость, длина хода ( к примеру). В ПЛК через GSD файлы он видит привод, скорей всего создан один типовой функциональный блок типа квадратика. Даже самый крутой специалист по sinamics не разберётся без STARTERa Первая ошибка запрет включения, проверь те все разрешающие сигналы.
      Перед нажатием кнопки РАЗРЕЗ эскиз должен быть выделен. Если эскиз не был выделен, то в последних версиях эскиз может быть создан автоматом.   Если разрез уже существует, то в зависимости от способа создания разрезе: РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ или в последних версиях РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗРЕЗ и дополнительно кнопочка РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ.   Вам же нужен разрез в чертеже? Там же и рисовать в виде линию.
    • Boo90210
      Понял почему была эта ошибка, был вставлен кабель на выход в профибас, вместо входа. Ошибка ушла, шпиндели работают, уже победа, можно вставить деталь и покрутить Осталось разобраться что это за ошибки такие остались.
      У вас же по любому есть опоры на трубопроводах? Можно считать, ограничиваясь геометрией от опоры до опоры, применяя на опорах правильные граничные условия. Тогда не нужно будет переключаться в две задачи
      По мне так это смешение сущностей. В модели должна быть инфа о модели: геометрия с размерами и допусками, материал, поверхности с шероховатостями. И всё. В чертеже - виды, сечения, узлы, таблички со спецификациями, изменениями, отверстиями и пр.  Но, со своим бухлом в монастырь не ходят, или как там.
    • Павлуха
      Ну так сделать линии в модели на разных плоскостях, где должны быть разрезы.
      "Линия сечения" есть. А вот "Эскиза модели" - нет. Есть проекция кромок модели на чертежный вид.
