Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
естественно
линейки есть?
насколько жестко настроен контур приведите  значения loop gain speed gain int gain prop gain?
как тест круговой интерполяции и геометрия осей (взаимная параллельность и перпендикулярность) в 20мкм влазит?
как ведется обработка сразу в 5 осях?
Вопрос ко всем. Если обработка запрограммирована через точку и точка расположена слишком низко, то может ли быть такой эффект?
И ещё такой вопрос. Виктор, а кроме формы все размеры в норме?
все нормально кроме двух вырезов на коротких сторонах
линейки есть, обработка в 5-ти осях. ВИдео выше есть
Мне вот что странно. Почему при такой обработке выпады происходят только на короткой стороне, а на длинных все ровно
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а если деталь повернуть на 90 градусов, т.е. короткую расположить не вдоль Х, а вдоль У?
Может в другой КАМ попробовать для чистоты эксперимента?
да все плоскости делаются поворотом оси С
@Viktor2004
вы там сами скорость накручивате оверрайдом?
на коротком участке скорость весьма высокая а на длинном замедлилась?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
да. Одну короткую сторону сделал на штатной скорости, вторую на самом минимуме.
Разницы в картинке нет. Выемка не уменьшилась
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а если сделать равностороннюю детальку или без скругления углов каков будет результ?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Нет у меня возможности делать эксперименты. На том станке щас в режиме 3+2 работают. В этом режиме он работает нормально
Мне сказали когда я найду неисправность, тогда они мне позволят снова сделать эксперимент
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это не эксперименты о проверка работы в 5 осях управление 3+2 это совсем не тоже самое
если тест не выходит то получится что и станок вам не примут.
а что трудно болвашку найти квадратную?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
так эксперимент это и есть путь к поиску неисправности а без него вы  ничего не поймете а будете только догадываться
Только что, gudstartup сказал:
дело не в болвашке, а во времени. Детали у них срочные
оснастку снимать не хотят
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
тогда езжайте спокойно на следующий объект и думайте в поезде под стук колес а они пусть работают в 3+2 если план горит!!
45 минут назад, gudstartup сказал:
к сожалению политику определяю не я. Мне моими политиками указано не сопротивляться.
глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру
давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55
Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.
Цикл обкатки шарика на станке то есть?
Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
2 минуты назад, lem_on сказал:
это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано
3 минуты назад, lem_on сказал:
самодельные я туда поставил
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Ага, и пост сварганить под другой кам.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе.
Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
6 часов назад, Клиент сказал:
не понял фразу. Что такое rtcp?
CAM по моему представлению находится на компьютере технолога. В станке CAM нет
7 часов назад, Клиент сказал:
На станке, в программе есть строка с кодом G43.4
Пару раз доводилось обрабатывать нечто подобное, со скруглением наклонных поверхностей. С аналогичными проблемами боролся доработкой моделей.
Например, так.
Изменено пользователем cepr
    • Pingvin man
      Привет. G68.2 - это включение поворотных плоскостей. Система координат переносится в новое положение и координаты выводятся от неё.  Это настроено в постпроцессоре, в самом РМ это не изменить.
    • Steel_in
      Смотри как это работает в связке, например, RhinoCeros/SprutCAM. Следи за мышью. Есть готовый проект. В CAD вносим изменения в модель - "затыкаем" отверстие. Сохраняем модель. В SprutCAM сразу же, автомстически, появляется сообщение о том что модель была изменена с предложением обновить ее в проекте. Обновляем. Перерешиваем все операции пакетно. Ни чего не смыпется С Компасом, SW,SE ,будет так же. А @Artas28 "не настоящий волшебник, он еще только учится", не стОит тебе повторять его вопросы, если своих по делу нет.   Ассоциативность.mp4
      Эскиз разреза можно через РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (в новой версии для этого надо нажать кнопочку в PropertyManager) и подвинуть концы, возможно концы как-то привязаны, например, добавлен размер и скрыт (ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ или СЛОИ) или привязка к чему либо.   Кто-то файлик удалил. По умолчанию такой файлик есть в папке с программой, подпапки ...\Lang\russia и т.п. для других языков.
    • kkk
      Нужно поднести курсор к края линии сечения, тогда на пиктограмме сечения (возле курсора) должна появится точка. Тянем. Если не срабатывает (бывает такое) отредактировать линию сечения (эскиз), возможно там какие-то ограничения автоматом наложились.
      Если у вас есть step сложной модели, то он скорее всего многотельный. Если не хотите терять исходную геометрию, то можно создать дополнительную конфигурацию и в ней поудалять мелкие неважные тела. В сборке использовать эту упрощенную конфигурацию. Если исходная геометрия не важна - удаляйте мелкие ненужные тела в основной конфигурации.   Еще иногда при импорте step плоские грани дробятся на кучу мелких, особенно если в них есть отверстия. Например, как на рисунке ниже - тело "Импортированный23", пластина, приваренная к торцу двутавра: Я в этом случае удаляю эту кучу граней, оставляя только одну: Выбираем правой кнопкой, жмем "Изолировать", чтобы ничего не мешало: Видим нашу пластину с кучей лишних граней: Вставка -> Грань -> Удалить: Грань из списка удаляем: И правой кнопкой - Выбрать касание: При этом выбираются все копланарные грани: Ставим галку в "Удалить и заполнить", касательность не ставим и получаем одну грань: Повторяем со всеми гранями детали, если не устали и выходим из функции "Изолировать". После двух дней работы файл избавляется от лишних граней, а мы сохраняем деталь опять в Step и опять импортируем в деталь, чтобы избавиться от фичеров "Удалить грань" и выбросить "лишнюю геометрию", т.к. она остаётся, если этого не сделать. Таким образом удавалось снизить размер файла и соответственно количество граней и полигонов с дурных полгига до приемлемых десятков мегабайт. Может конечно есть и прога какая, но я не нашел. Скажу спасибо если кто подскажет, довольно часто приходится работать с такими stepами.
    • kkk
      Точнее не бывает.    Но в целом вопрос снимается, видно вчера была магнитная буря или какие другие неизвестные флуктуации. Вчера на двух машинах не работало, сейчас проверил еще раз - материал присвоился. Что это было?    Расширяйте горизонты владения СВ. :) При работе в многотеле (как псевдосборке) очень удобно применять материал именно к отдельным телам. Это дает правильный внешний вид (цвет, текстура), штриховку на чертеже, массу и запись в таблице. Сплошные плюсы, если нет необходимости делать настоящие сборки. Ну так скрой плоскости в тех деталях, которые не должны отображаться.
      Да там тоже есть нюансы. Но я с ним разобрался достаточно быстро. Главное - всё делается в "одном окне". Не надо редактировать кучу разных файлов, лежащих в разных местах и потом всё это как-то собирать в одно.   Проблема в том, что нет "бесплатных" для последних версий Крео. А в Крео8 я им пользовался.
      Нашел. Не помогает. Причем эта проблема в 2020, в 2022 символы ставятся. Настройки везде одинаковые.   И самая большая проблема сейчас - не могу раздвинуть стрелки сечения дальше от кромки вида. Они вообще не двигаются. Можно подвинуть только букву, стрелку никак не зацепить.
      Большой дисплей это конечно минус. Не всё успеваешь разглядеть, да и шея наверное болит к концу дня.
    • Boo90210
      Он подключен напрямую к плк, он бы показывал на стойке ошибки наверное. Сейчас еще заметил на одном из приводов шпинделя ошибку 1920, это по кабелю профибас ошибка, буду кабель смотреть после обеда.
