Сообщения
Автор: Pingvin man · Опубликовано:
Привет. G68.2 - это включение поворотных плоскостей. Система координат переносится в новое положение и координаты выводятся от неё. Это настроено в постпроцессоре, в самом РМ это не изменить. -
Автор: Steel_in · Опубликовано:
Смотри как это работает в связке, например, RhinoCeros/SprutCAM. Следи за мышью. Есть готовый проект. В CAD вносим изменения в модель - "затыкаем" отверстие. Сохраняем модель. В SprutCAM сразу же, автомстически, появляется сообщение о том что модель была изменена с предложением обновить ее в проекте. Обновляем. Перерешиваем все операции пакетно. Ни чего не смыпется С Компасом, SW,SE ,будет так же. А @Artas28 "не настоящий волшебник, он еще только учится", не стОит тебе повторять его вопросы, если своих по делу нет. Ассоциативность.mp4 -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Эскиз разреза можно через РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ (в новой версии для этого надо нажать кнопочку в PropertyManager) и подвинуть концы, возможно концы как-то привязаны, например, добавлен размер и скрыт (ОТОБРАЗИТЬ СКРЫТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ или СЛОИ) или привязка к чему либо. Кто-то файлик удалил. По умолчанию такой файлик есть в папке с программой, подпапки ...\Lang\russia и т.п. для других языков. -
Автор: kkk · Опубликовано:
Нужно поднести курсор к края линии сечения, тогда на пиктограмме сечения (возле курсора) должна появится точка. Тянем. Если не срабатывает (бывает такое) отредактировать линию сечения (эскиз), возможно там какие-то ограничения автоматом наложились. -
Автор: jtok · Опубликовано:
Если у вас есть step сложной модели, то он скорее всего многотельный. Если не хотите терять исходную геометрию, то можно создать дополнительную конфигурацию и в ней поудалять мелкие неважные тела. В сборке использовать эту упрощенную конфигурацию. Если исходная геометрия не важна - удаляйте мелкие ненужные тела в основной конфигурации. Еще иногда при импорте step плоские грани дробятся на кучу мелких, особенно если в них есть отверстия. Например, как на рисунке ниже - тело "Импортированный23", пластина, приваренная к торцу двутавра: Я в этом случае удаляю эту кучу граней, оставляя только одну: Выбираем правой кнопкой, жмем "Изолировать", чтобы ничего не мешало: Видим нашу пластину с кучей лишних граней: Вставка -> Грань -> Удалить: Грань из списка удаляем: И правой кнопкой - Выбрать касание: При этом выбираются все копланарные грани: Ставим галку в "Удалить и заполнить", касательность не ставим и получаем одну грань: Повторяем со всеми гранями детали, если не устали и выходим из функции "Изолировать". После двух дней работы файл избавляется от лишних граней, а мы сохраняем деталь опять в Step и опять импортируем в деталь, чтобы избавиться от фичеров "Удалить грань" и выбросить "лишнюю геометрию", т.к. она остаётся, если этого не сделать. Таким образом удавалось снизить размер файла и соответственно количество граней и полигонов с дурных полгига до приемлемых десятков мегабайт. Может конечно есть и прога какая, но я не нашел. Скажу спасибо если кто подскажет, довольно часто приходится работать с такими stepами. -
Точнее не бывает. Но в целом вопрос снимается, видно вчера была магнитная буря или какие другие неизвестные флуктуации. Вчера на двух машинах не работало, сейчас проверил еще раз - материал присвоился. Что это было? Расширяйте горизонты владения СВ. :) При работе в многотеле (как псевдосборке) очень удобно применять материал именно к отдельным телам. Это дает правильный внешний вид (цвет, текстура), штриховку на чертеже, массу и запись в таблице. Сплошные плюсы, если нет необходимости делать настоящие сборки. Ну так скрой плоскости в тех деталях, которые не должны отображаться. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Да там тоже есть нюансы. Но я с ним разобрался достаточно быстро. Главное - всё делается в "одном окне". Не надо редактировать кучу разных файлов, лежащих в разных местах и потом всё это как-то собирать в одно. Проблема в том, что нет "бесплатных" для последних версий Крео. А в Крео8 я им пользовался. -
Нашел. Не помогает. Причем эта проблема в 2020, в 2022 символы ставятся. Настройки везде одинаковые. И самая большая проблема сейчас - не могу раздвинуть стрелки сечения дальше от кромки вида. Они вообще не двигаются. Можно подвинуть только букву, стрелку никак не зацепить. -
Большой дисплей это конечно минус. Не всё успеваешь разглядеть, да и шея наверное болит к концу дня. -
Автор: Boo90210 · Опубликовано:
Он подключен напрямую к плк, он бы показывал на стойке ошибки наверное. Сейчас еще заметил на одном из приводов шпинделя ошибку 1920, это по кабелю профибас ошибка, буду кабель смотреть после обеда.
