Кривая траектория
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Может кто-нибудь проверить на симуляторе программу?
O00000909
Пятиосевой станок 31i-B5 с осями B и C
Продольная фаска идет ровно, а на короткой стороне получается выемка.
Постпроцессорщик съезжает, говорит станок неправильно настроен
Или все же это в программе косяк?
Очень похоже не то что бы на кривую траекторию, а на возможно неправильное направление вращение осей(оси C),  на станке и в постпроцессоре. Но могу ошибаться, это всего лишь предположение.
p. S даже если и так, разве постпроцессорщик, не должен сделать пост процессор под станок? А не наоборот, со всеми нюансами, включая этот, разве нет?
@FixedesСменил направление оси С. Получилась совсем другая деталь)
Что если одна из осей отрабатывает быстрее другой?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
В программе все нормально
Пока писал, уже и сказать нечего
Изменено пользователем Ander
1 минуту назад, Ander сказал:
На продольных участках должна меняться только одна координата, а в программе - все. Т.е. фреза гуляет по поверхности, и, вполне возможно, там где выемка, фреза неудачно гуляет
Сначала тоже задумался над этим, но, похоже это сделано специально для смены вектора инструмента.
Спасибо большое. Странно что выемка только на короткой площадке, а на  длинной ее нет
Делал на очень маленькой скорости и все равно так
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Этотвы в эмуляторе чпу сделали просмотр детали? Или в стороннем просмоторщике?
@Viktor2004Вроде у основания она меньше или мне кажется?
23 минуты назад, Guhl сказал:
Я в vericut посмотрел. Результат аналогичный.
Если это интерполяция, почему тогда только на коротком отрезке? Почему на длинном ее нет
@Viktor2004На короткой стороне рывок такой резкий. Может стоит G93 попробовать?
А если, кстати, сделать такой же блок, но из коротких сторон?
Может быть, за счет того, что обработка кромкой по поверхности идет, но, как то уж сильно не плавная траектория
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Понял. Буду параметры интерполяции копать. Спасибо всем
Кинематические параметры 19700-19705 выставлены?
1 час назад, Guhl сказал:
Изменено пользователем Александр1979
7 минут назад, Александр1979 сказал:
естественно
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Борис Уралмаш
      не понял фразу. Что такое rtcp? CAM по моему представлению находится на компьютере технолога. В станке CAM нет
    • Onizuka
      SMARTUpdate выглядит, конечно, более дружелюбным. Но тоже какие-то контексты, конфиги проверок - с наскоку по картинкам мало что понятно ) Вот справка есть https://support.buw-soft.de/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/default.htm?startat=/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/su_en_configurator.html
    • TVM
      В папке eDrawings поищите.
    • Slavdos
      Tekta Group — девелоперская компания полного цикла, которая реализует жилые проекты бизнес- и премиум-класса в Москве. Ее портфель насчитывает более двух миллионов квадратных метров, а по итогам прошлого года компания вошла в топ-10 девелоперов столицы по объемам введенного жилья. Для управления проектами Tekta использовала программный продукт Autodesk BIM 360, однако в связи с уходом вендора из России понадобилось новое решение. Антон Солорев, директор департамента информационных технологий Tekta Group: «В рамках проекта по импортозамещению компания задалась целью найти аналог Autodesk BIM 360. Нам было важно, чтобы новое решение полностью покрывало функциональные возможности предыдущей системы электронного документооборота. И чтобы мы могли вносить в продукт свои доработки, помимо предусмотренных дорожной картой разработчика, и кастомизировать его под наши запросы, так как бизнес изменчив и гибкость системы для нас играла не последнюю роль. Мы [...] View the full article
    • Клиент
      Ага, и пост сварганить под другой кам. Первая мысль, какая приходит в голову- это не соответствующе расположена деталь в кам и на станке. Но, ведь, 2 другие стороны ровные, на что вы и обратили внимание. Разгадку не знаю, но, все-таки, предполагаю, что дело не в программе. Контроль rtcp происходит на станке или в кам?
      очередная фигня. Не могу вставить в заметку символы. Пишет, что нет файла gtol.sym. А такого файла действительно нету. Есть gtol97.sym. Скопировал его в достпную папку, переименовал. Путь к папке прописан. Всё равно ругается.  А недавно проблемы не было.
      это специально для теста 5-тиосевой обработки сделано   самодельные я туда поставил
      Какой конченый программист, деталь простая как лапоть, а делается через одновременную обработку. Зачем там 5 осей, непонятно.  Цикл обкатки шарика на станке то есть?  Если там все норм, то пинать программиста с особой жестокостью.
    • ak762
      глядя на ваше видео, впечатление что проблемма в программе а не в станке, почему там такие паузы вместо движения по простому контуру давным давно что то подобное делал на 5х микроне так все было плавно если НЦ код сгенерирован правильно и фрезу не отжимало на заготовке с HRC55       Mikron_5_axis_clip_1.MOV
