Почему На Новые Российские Станки Не Ставят
fabricpc
я что-то не понял.здесь разговор дилетантов?как можно быстро перейти с фанука на какую-то балтсистему.инфа для невежд:весь мир.....
Никто вам не мешает блеснуть эрудицией, но хамить не нужно. Пока просто делаю предупреждение.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
