Добрый день. Возможна ли коррекция на радиус фрезы при помощи G41 G42 в циклах G107? Стойка fanuc Oi-Tf.?
К примеру нужно отфрезировать контур как на рисунке. Координаты точек 1 2 3 4 5 есть. Смещение на радиус от инструмента для точек 1 2 4 посчитать не трудно. А вот для точек 3 и 5 под вопросом. Как можно сделать чтобы для точек 3и5 координаты считались автоматически. Применимо ли в этой ситуации G41 G42.? Или есть другие способы?
если нужно снимать размеры, когда "0" точка справа, а не слева - приходится два раза перетягивать линейку: сначала верхний левый угол, потом нижний правый, и диагонали ну никак тут не помогают, о угловых размерах я вообще не писал.
Отсюда и ошибка топологии, а исходя из неё и ошибка температурного сенсора.
Вам нужен нормальный ноутбук c Ethernet разъёмом, к нему Siemens USB-A2 адаптер, для диагностики MPI/Profibus сетей. Simatic Starter бесплатный, только отдельные модули по лицензии - Sinamics DCM и программирование логики в приводах. Как выше пишут для PLC Eaton ПО тоже бесплатное.
Он же размер диагонали даёт, подтащи к нужной точке левый угол, выстави диагональ по нужной линии - есть размер. Хелп в СНМе, правда, он в нём значения углов, по-моему, напутал. Программка отличная.
