Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
если нужно снимать размеры, когда "0" точка справа, а не слева - приходится два раза перетягивать линейку: сначала верхний левый угол, потом нижний правый, и диагонали ну никак тут не помогают, о угловых размерах я вообще не писал.
Отсюда и ошибка топологии, а исходя из неё и ошибка температурного сенсора.
Вам нужен нормальный ноутбук c Ethernet разъёмом, к нему Siemens USB-A2 адаптер, для диагностики MPI/Profibus сетей. Simatic Starter бесплатный, только отдельные модули по лицензии - Sinamics DCM и программирование логики в приводах. Как выше пишут для PLC Eaton ПО тоже бесплатное.
Он же размер диагонали даёт, подтащи к нужной точке левый угол, выстави диагональ по нужной линии - есть размер. Хелп в СНМе, правда, он в нём значения углов, по-моему, напутал. Программка отличная.
Прощаю, какие к тебе претензии могут быть?
Намужское половое достоинство посылать, это не оскорбление же. Так что иди Витя тоже намужское половое достоинство ))
Странно что ты на людях решил посратся. Как истеричка прям, на публику.
